Immergas EOLO Star 23kW плата упрвления принципиальная схема
uos
Сообщение #1 От 27/02/2012 01:41 цитата
у меня есть желание нарисовать принципиалку исходя из платы...
присоединяйтесь!
если у кого то есть таковая то пожалуйста просто поделитесь
grinko
grinko
Сообщение #2 От 04/03/2012 06:04 цитата
Рисовать всю схему ,безполезная трата времени ! Достаточно зарисовать несколько проблемных участков,обозначить напруги,а остальное ,пользуясь даташитами на микрухи несложно и визуально разобратся! Лучше выучить алгоритм работы котла, тогда и с платой легче будет разобратся! uos, Пропишись в профиле полностью,если хочеш полноценно общатся на форуме Пишу ....
Lavrishin
Сообщение #3 От 12/03/2012 17:16 цитата
uos,
Это Вы про что именно, извините??? Лично я такую схему DIMS09 давно уже прорисовал... Полагаю, что не один я такой нашелся.... Полагаю, что и у Вас тоже получится....
Особенно хорошо получается. когда из неведомо какой подворотни (судя по Вашему профилю) переезжают жить куда-нибудь в конкретный населенный пункт, мистер Олег Усепов.....
grinko писал:
Рисовать всю схему ,безполезная трата времени ! ...
Не совсем так, однако.....
grinko
grinko
Сообщение #4 От 13/03/2012 13:45 цитата
Lavrishin писал:
Если на улице зима, плата клиента ,на ремонт всего пару часов ,то сильно не порисуеш! Отсюда и рекомендации :
grinko писал:
и копать в конкретном месте ,если смог правильно продиагностировать!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 22/03/2012 21:42 цитата
uos писал:
присоединяйтесь!
Я хоть и не конкретно Мастер по газовым котлам, но мне часто приносят платы в ремонт и я для себя сохраняю информацию вот такого характера как в скрепке.
Думаю, что от этого больше пользы чем от конкретной схемы платы.
  DIMS09.rar  228.66 КБ  Скачано: 5588 раз(а)
Знакомый с монитора
Сообщение #6 От 22/03/2012 22:11 цитата
B.B., "мурзилки" иногда освежают память ... улыбка
Но схема роднее...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 23/03/2012 19:41 цитата
Знакомый с монитора писал:
Но схема роднее...
Соглашусь только с такой формулировкой --> нужна еще схема подключения датчиков к плате и алгоритм их срабатывания
при проверке работоспособности самой платы на рабочем столе.
Ну а электрическая схема парактически не нужна.
Все видно и так на плате или скажем, не составляет труда быстро локализовать любой дефект. ИМХО.
Знакомый с монитора
Сообщение #8 От 23/03/2012 23:33 цитата
Во блин , одна крутизна собралась... улыбка А я , дурень, схемы рисую . B.B., не против ,если я на тебя стрелку переводить буду по тяжело поднимаемым платам? Благо мы не так далеко друг от друга. Если не секрет , сколько ты их отремонтировал , и каких ?
Замена , варисторов , релюх , "золотых" конденсаторов не в счет .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 24/03/2012 07:21 цитата
Я уже выше писАл, что газовые котлы не мой профиль, но все платы, которые мне приносили, я отремонтировал.
Включая замены самих процов и перемонтка трансов.
(Специфические детали поставлялись самими инженерами по газовым установкам.)
Плат возможно и не так много, но вот перечень моего каталога, учитывая что в бренде еще есть разные модели.
Что касаемо именно сложных ремонтов, то примерно не более десятка плат.
Нет проблем. Присылай, будем поднимать.
grinko
grinko
Сообщение #10 От 24/03/2012 09:37 цитата
10 легких ремонтов на 1 сложный : это хорошая компенсация за потраченое время! А вобщем лучше при сложных неисправностях на котел ставить подменную плату ,а с проблемной разбиратся в спокойной обстановке !
Vol4ok72
Сообщение #11 От 24/03/2012 12:39 цитата
B.B., Ну прям таки все платы ,да еще с заменой процессоров!!!А чего эти инженера по газовым котлам поставляющие вам специфические детали не отрамонтировали их сами смех Ой батенька- мое личное мнение ,вы немного преувеличиваете смех браво!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 24/03/2012 19:25 цитата
Vol4ok72 писал:
Нет, замена процессоров была на трех платах.
Vol4ok72 писал:
Инженера опытные специалисты но с электроникой не очень дружат. Для замены релюшек ума много не нужно.
Vol4ok72 писал:
Именно так и происходит и когда есть чем подменить, то это же супер!
Vol4ok72 писал:
Да нет, уважаемый, я именно с электроникой на ТЫ. подшучивать, дразнить и мне пофиг котел это или стиралка. (имеется ввиду только электронная плата)
Я занимаюсь непосредственно телевизорами и видеокамерами.
Vol4ok72
Сообщение #13 От 24/03/2012 20:32 цитата
B.B., А где же вы их брали процессоры для подменны и если не секрет какие платы(поменять -то не проблемма ,проблемма найти зашитый проц),
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #14 От 25/03/2012 02:45 цитата
B.B., мне тоже это интерестно - мастер(который на ты).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 25/03/2012 07:38 цитата
Vol4ok72 писал:
Коль тема об этом проце, что на фото, то снимал уже с "убитых" плат, на которых отсутствовали ходовые детали
(релюшки, транс и мелкие деталюшки). Где брались? Меня это не интересовало.
Я думаю, что играет роль связи с другими Мастерами, имеется ввиду и в других городах.
Пробовал снять прошивку с проца - не получилось. Стоит защита.
Прошивка памяти значения не имеет. Можно ставить чистую и затем выставить опции.
grinko
grinko
Сообщение #16 От 27/03/2012 02:53 цитата
B.B. писал:
Дело ясное ! На некоторые котлы существует нормальная сервисная поддержка, платы по гарантии меняются на новые а, проблемные остаются на сервисе .B.B., Как бы с твоими инженерами подружится чтобы и себе раздобыть донорских плат???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 27/03/2012 07:09 цитата
Я переговорю сегодня и если что, то кину в личку телефон.
Как раз приедут за платой в которой менялось вот такое редкосное бистабильное реле.
Пока реле искали, (месяц почти ушел, а были еще холода) я его разобрал и аккуратно почистил нормальноразомкнутые контакты.
Котел заработал, но иногда выпендривался. Только замена.
gleco1
Сообщение #18 От 04/04/2012 15:27 цитата
Очень интересная тема! Принципиальная схема всегда нужна, запас карман не тянет. Конечно, можно составить свой алгоритм работы автоматики котла, но лучше воспользоваться родным. А по готовому алгоритму можно и свою схему сделать на ходовом и простом процессоре и не мудохаться с прошивками и защитами. Поэтому выкладывайте у кого что есть. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
grinko
grinko
Сообщение #19 От 04/04/2012 19:16 цитата
gleco1, На соседнем форуме обсуждается то о чем ты говориш тема про универсальные платы для котлов.
gleco1 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=421514&postdays=0&postorder=asc&start=0 Глупости ты конечно пишеш, но почитай ту тему ,там есть для тебя интересные мнения Чудной
gaz1
Сообщение #20 От 04/04/2012 20:43 цитата
gleco1 писал:
гы-гы гы-гы гы-гы Ага. На блюдечке, с голубой каемочкой...
P.S. Кто Вы? (ответить желательно в профиле)
