юра
Извините плату принесли и сказали как называется котел вот моя прошивка может кто посмотрит, сказали не запускается работает циркуляционник и все ошибок нет.
Ariston Uno 24 MI,SW-5.0.zip 243 Байт Скачано: 764 раз(а)
pavlovpk
Привет из Болгарии
У меня Ariston UNO, при включение загорает зеленый светодиод запускает се насос и все.
При принудительнoм запускe вентильятора иногда котел входит в режим и работает нормально от 10 часов до сутки.
Сравнил содержание PROM 93C56 контрольная сумма
=E69D версия SW-5.0. Думаю что проблема в прошивки.
так как проверил реле и драйвер.(FEN). |
Знакомый с монитора
pavlovpk, если иногда работает , то прошивка ни при чем .
Смотри NTC |
pavlovpk
NTC замерял местами поменял нет изменение.
Странно что если работает то все нормально,батареи греют и горячея вода есть.Когда выключаем и включаем от сети зеленый диод показывает нормально но вентилятор не включается.Сравнил прошивку с етой от Юри разница в несколько байтов |
Знакомый с монитора
pavlovpk, если поменять носки местами они станут чище? |
stronger
Была такая проблема с UNO 24 , поставил новый NTC на вводе и никаких проблем. на старом NTC на 500Ом меньше при одинаковой температуре,соответственно и вся не линейность поменялась |
