qwert77
Здравствуйте. Имеются два котла vaillant vu/vuw 240/2-3, один из них перестал работать. Вырубился ночью и на нем мигает красный индикатор (ошибка в выполнении программы). Можно это както вылечить или только замена платы управления? Спасибо. |
Ярошевский Андрей
Можно найти мастера, который сможет определить "можно это как-то вылечить" и, если можно, то вылечит.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:27
профиль дополни. |
qwert77
Сервисмены даже не берут на диагностику, говорят только замена. Платы не ремонтируются. Вот их вердикт.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 19:57
Пробывал менять местами платы между котлами. Таже история. Есть рабочий котел, но при замене платы, перестает работать. |
qwert77, делать нечего, надо искать мастера по ремонту модуля (конечно не дядю Васю, а толкового электронщика). |
Ярошевский Андрей
