syava.karpaty
Здравствуйте! Помогите кто может, пожалуйста: котел двухконтурный Beretta Smart 24 CSI после включения работает пол минуты, потом пламя тухнет, как будто уже нагрелся, и опять запускается, работает 4-6 секунд и опять тухнет, и так раз 5 - 6, после чего выпадает в аварию, выключаю и опять включаю - все то же самое повторяется.Если отопление отключаю - горячее водоснабжение работает вроде нормально. Поменял датчики NTC - изменений никаких не произошло. |
Ярошевский Андрей
для начала профиль заполни. |
gsn
Котёл чистить надо, и ещё одну хрень вверху внутри тоже(лучше заменить)! |
syava.karpaty
Исправлено! Поменял плату розжига - работает! Всем спасибо! |
Ярошевский Андрей
syava.karpaty, если в первом сообщении ты правильно описал симптомы, то я не верю в решение вопроса заменой ACFки.
я по поводу нормальной работы в ГВС. |
syava.karpaty
Я позвал на помощь спеца из г. Коломыи, он просто после небольшого осмотра поменял плату АCF, объяснив это тем, что после розжига на моей плате остается ток, которого не должно быть. После замены платы - работает все хорошо, ставит старую - опять чрез пол минуты потухает ( и еще, перед тем как затухнуть, пламя сначала уменьшается на половину на 2 - 3 секунды ) . |
Ярошевский Андрей
syava.karpaty, старая плата на ГВС работает нормально? |
syava.karpaty
Да, на старой плате ГВС работает нормально в том случае, когда отопление отключено. |
