Тема создана в качестве эксперимента. По активности в ней будет в дальнейшем принято решение оставить ее как есть, внести изменения или удалить совсем.
В этой теме пишем только сообщения с просьбой помочь в поиске той или иной запчасти. В сообщении указываем город проживания и интересующую деталь. Например:
страна:ххххххх, город:хххххххх
Указываем максимально подробные данные, т.к. обсуждения в теме не допускаются!
Ответы ТОЛЬКО В ЛИЧКУ !
После решения своей проблемы автор поста заходит в свое сообщение нажав кнопку "изменить" и в конце своего сообщения пишет слово "РЕШЕНО".
Никаких комментариев и благодарностей - все это в личной переписке.
Все сообщения с предложением запчастей из темы будут удаляться] |
Терен
Украина, г.Тернополь
Битермический теплообменник. Котёл Ferroli Domiproject F24.Код 39819540.
РЕШЕНО |
elmeh
Украина, г.Запорожье
ТПИ и м/сх ICE3A2565. Котёл Vaillant VU OE 376/3-5 R3.
РЕШЕНО - транс целый, м/сх заказал на Алибабе. |
olegka64
Украина. г, Днепропетровск
газ, клапан. Nordgas NV0111122901 |
ANDYZL
украина г.каховка
вторичный теплообменник(гвс) hermann, supermicra 24SE
099 29 152 39 Андрей
решено |
Limus1971
Россия, Нижний Новгород
VIESSMANN VITOPEND 100 WH0A
# 7179720612020101
Нужна запасная часть:
КОРПУС НАСОСА
7175558
4513281
РЕШЕНО 2000 руб. с доставкой |
Kaskad11
, прошу прощения. Не заметил, что к котлам относится. |
Leo140969
tsynik
Россия, Москва
# 7179720400392106
Нужен контроллер (плата управления).
На корпусе контроллера номер 52 98 488.
Артикул вроде как любой из 7823277 -> 7825720 -> 7826619 -> 7827494.
В документации идет под номером 080 контроллер Vitopend (в сборе), но нужна только cама электронная плата управления.
решено. 10 000 в офф. сервисе |
leha_san
Россия, Рязанская область, Касимов.
Нужна плата управления Ferroli DOMIproject F24 |
Vinn
avv63
| нужна плата циркуляционного насоса Askoll благодарю |
satstranger
| fondital compact CTN 24 AF датчик потока и битермический тепломенник |
стопыч
Насос нужен б.у. Ferroli Domiproject C24. Надпись на насосе Vilo, или Wilo - не помню. Пластмассовая часть под широкие защёлки-стопоры. Подставил с хранящегося Domicompact, но надо б хранящийся котел укомплектовать.
Спасибо. Решено. RS-25/6. |
bsa74
| Украина. Ужгород. Нужна бу рабочая основная плата AB01X котёл Beretta Excluzive . (мой E-mail не работает) |
Рифат
Обыкновенный человек
Не знаю туда ли я пишу. так что сильно не пинайте.
Газовый проточный водонагреватель Electrolux gwh285ern s\n 59762 нужен заказной код теплообменника либо могу купить его у вас. Место требования Башкортостан. |
Рифат
Zulla
Добрый день!!!!Ищу трансформатор на газовый котел FEROLLI DOMIcompakt F 24!!!!!Маркировка DIMS06-FE01!!!
ТЕЛ:0988650330,0934579525 максим
Очень срочно надо!!!
4057010005.jpg 126.08 КБ Скачано: 646 раз(а)
| Zulla, адрес пожалуйста . |
yava1978
| Тернополь, Украина. Нужно реле T7NS5D1-48. |
