Коте FonteCal - журчит вода в радиаторах при работе
botsmanold
Сообщение #1 от 28/03/2014 16:15 цитата
Воздух с радиаторов (шайба раевского?) стравливал, все равно при работе журчит - ночью спать мешает).
Лечил прикрытием крана пропорционального на радиаторе, полное открытие вроде 6, зажимал до 3,5, но слышал от хозяина (дом куплен), что сильно зажимать нельзя.
Инструкции на котел нет (нашел на итальянском только в инете).
Подскажет может кто куда копать?
олса
Сообщение #2 от 28/03/2014 16:42 цитата
А перевести инструкцию(Гугль) - что не позволяет?
botsmanold
Сообщение #3 от 29/03/2014 22:29 цитата
Гугль позволяет, Вы пробовали итальянский переводить?
Судя по совету - не пробовали
alecs 66
Сообщение #4 от 29/03/2014 23:51 цитата
Стравливал ---- это не значит, что стравил.
grinko
grinko
Сообщение #5 от 30/03/2014 12:21 цитата
Батареи , случайно не алюминевие?
alecs 66
Сообщение #6 от 30/03/2014 22:48 цитата
У меня в комнате батареи "биметалл", сразу за стенкой котел - напольник и насос, система атмосферная. Журчало, пока весь воздух не вытравил. Сейчас можно уловить, если приложить ухо. Могу посоветовать botsmanold поставить в комнату аквариум и не выключать на ночь компрессор -- батареи уже точно мешать спать не будут.
botsmanold
Сообщение #7 от 03/04/2014 11:04 цитата
Батареи алюминевые, да. Аквариум мысль, но рыбки сдохнут - дом загородный (жилой как дача).
Вопрос как стравить? (Может в котле есть клапан какой?)
Либо батареи с полостью внутри (мож модель такая) и полностью не стравить?
Ярошевский Андрей
Сообщение #8 от 03/04/2014 18:48 цитата
botsmanold, практически все батареи внутри полые.
независимо от модели стопудово
Знакомый с монитора
Сообщение #9 от 03/04/2014 20:25 цитата
botsmanold, ху из "шайба раевского"? Как и чем выполнена система СО? Котел здесь на 99,9% не при чем.Имхо вся проблема в системе отопления...
alecs 66
Сообщение #10 от 03/04/2014 23:11 цитата
botsmanold, обычно на радиаторах ставят краны Маевского (может, у вас другая система?). А травить воздух надо подольше -- открыть кран и сливать воду минуту - две на каждой батарее. Перед этим дается давление в систему побольше (ок. двойки).
Val64
Сообщение #11 от 04/04/2014 00:23 цитата
http://radiatory-krasnoyarsk.ru/korrozija-v-aluminievyh-radiatorah
grinko
grinko
Сообщение #12 от 04/04/2014 03:32 цитата
botsmanold, Ну вот тебе Val64, хорошую ссылку дал , вот от туда кусочек : Результатом всех этих бурных и разнообразных химических реакций является не только образование различных солей, которые попадают в теплоноситель (ну это в общем-то безопасно, разве что еще более усиливается нестабильность кислотно-щелочного баланса теплоносителя), но и выделение в результате газа водорода, которому некуда деваться, кроме как накапливаться в алюминиевом радиаторе.
Вот это уже действительно серьезно - так как в условиях агрессивной среды теплоносителя вышеперечисленные химические реакции могут происходить очень активно, и накапливающийся в алюминиевом радиаторе водород может попросту РАЗОРВАТЬ РАДИАТОР.
Именно поэтому в инструкции к любому алюминиевому радиатору можно прочитать, что в комплекте с ним обязательно необходима установка воздухоспускающего клапана или крана Маевского, и нужно его не только установить, но и регулярно им пользоваться для выпуска скапливающегося в радиаторе водорода.
Ярошевский Андрей
Сообщение #13 от 04/04/2014 09:17 цитата
grinko писал:
верится с трудом, на котлах же установлены аварийные клапаны на 2,5 , 3,0 бар.
при таком давлении радиатор не должен разрушаться.
grinko
grinko
Сообщение #14 от 04/04/2014 10:24 цитата
Ярошевский Андрей, Ну, улыбка это же общеобразовательная информация подмигивание хотя, при центральном отоплении все возможно...
Val64
Сообщение #15 от 04/04/2014 11:08 цитата
Ярошевский Андрей писал:
grinko писал:
Речь идет когда на радиатор установлено два крана. при перекрытии обоих кранов и продолжающейся реакции аварийник котла не поможет.
botsmanold
Сообщение #16 от 07/04/2014 13:11 цитата
Сорри, естественно Маевского краны (ни разу не сантехник, просто от скуки делаю многое руками вот и перепутал).
Спасибо alecs 66, попробую подольше потравить воздух
Остальные ответы как с форума BMW, парни, я максимально подробно пытаюсь описать проблему, тут же рыбки, водород... Сколько времени понадобится, чтобы тому водороду накопиться посчитайте, потом пишите.
Есессно для НУ, а не кислоты
grinko
grinko
Сообщение #17 от 07/04/2014 14:10 цитата
botsmanold писал:
60 пузырьков за 60 секунд.
Val64
Сообщение #18 от 07/04/2014 15:42 цитата
botsmanold писал:
Прежде чем что то написать - хотя бы погуглите на тему... http://www.youtube.com/watch?v=cvja3v_dfJc роликов в инете с горящим водородом из алюминиевых радиаторов целая куча.
grinko
grinko
Сообщение #19 от 07/04/2014 21:07 цитата
Val64, браво! браво! браво! классно!
botsmanold
Сообщение #20 от 08/04/2014 14:06 цитата
считать не пробуй, дай ссылку на ютуб, шоумены блин
