dimabelitskiy
Всем привет! Имею котёл Navien Ace 24k, после скачка напряжения сгорели предохранители которые стоят внутри котла 250v 3A, но после из замены, котёл не разжигается, а точнее не срабатывает газовый электро клапан. Требуется срочно схема плиз.... |
dimabelitskiy, |
Lavrishin
dimabelitskiy,
Катушки клапана проверять не пробовал? |
dimabelitskiy
Не проверял, был у тёщи прибора с собой небыло но пологаю и катушкам хана, я уже в поисках катушек, там они на 200v DC. плату сейчас проверил, всё вроде ок. Вся обвязка целая. |
Lavrishin
dimabelitskiy писал: | ... я уже в поисках катушек, там они на 200v ... |
Насколько я помню катушки отдельно не продаются. Искать надо клапан в сборе.... |
dimabelitskiy
Клапан купил, в сборе за 1600руб в магазине "Газовик" завтра попробую и по результатам отпишусь. |
dimabelitskiy
Всем привет! Извиняюсь за столь долгое молчание, это всё виноваты новогодние праздники. Да кстати всех с Новым годом!!!
И так: после замены газового клапана, котёл стал выдавать ошибку 02 это низкий уровень воды в системе. Появились два соображения: либо виноват датчик уровня воды, он стоит наверху рядом с теплообменником, либо насос. Прозванивать датчик смысла не было, так как я не знаю сопротивление рабочего датчика, а вот обмотка насоса оказалась в обрыве! Восстановить обмотку не смог, новый насос стоит 3900р. Пытался приспособить обмотку от другого насоса, и от вентилятора, но всё безуспешно!
После замены насоса, котёл заработал без всяких ошибок!
Из за скачка напруги всё что было задействованно в котле, то и вышло из строя а это: Газовый клапан и насос, мозги оказались целые, так как питаются от импульсного ИП. Впрочем котлом доволен 1.6 года он работал без нареканий, и сборка отличная практически все детали из нерж.. но вот зачем внутри котла стоят 3х Амперные предохранители???? котёл потребляет очень мало включал его в сеть через лампу 100Вт лампа светилась в пол накала. Я заменил предохранитель на 1Ампер, работает уже второй день.
Схему котла найти так и не удалось, но сделал замеры сопротивлений новых катушек газовых клапанов, и насоса.!
Катушки газовых клапанов: 5.4 кОм - 2шт
Катушка модулятора: 206 Ом
Насос: 236 Ом
в насосе есть ёмкость 2.5 мкф 400в
Датчики протока работают просто: при попадании воды, замыкаются!
Датчик пламени: 50-80 кОм.
Тему закрываю! всем спасибо за участие....
Внутренности котла..jpg 168.52 КБ Скачано: 2124 раз(а)
navien-manual.pdf 4.28 МБ Скачано: 9229 раз(а)
Костяredred
Lavrishin
