Утюг-Парогенератор Tefal 2912, замена термодатчика
На страницу Пред.  1, 2, 3
inkjet1
Сообщение #41 от 03/06/2015 15:36 цитата
xarl недовольство, огорчение
Алекс
Алекс
Сообщение #42 от 09/08/2017 01:08 цитата
Большой выбор термисторов с отрицательным ТКЕ
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/termodatchik_dlya_multivarki_i_plit_719769340
Сообщение #43 от 09/08/2017 10:15 цитата
Алекс,[url]...................................[/url] ставить надо.
Наиль З
Сообщение #44 от 11/02/2021 08:14 цитата
Впаял терморезистор на место штатного "сковырнув" с платы родной термодатчик и замазал сверху термопастой для надёжности.
На одном парогенераторе заработало сразу, на другом была низкая температура парогенератора. Пришлось методом проб и ошибок добавлять последовательно дополнительный резистор. У меня вышло порядка 680 оМ, при большем номинале слишком высокая температура парогенератора, начинает срабатывать сбросной клапан, без резистора пар вообще не идёт из парогенератора.
Терморезисторы брал здесь https://aliexpress.ru/item/32951630638.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edP11twN .
Сообщение #45 от 11/02/2021 11:14 цитата
Наиль З, сумашествие
