Автор | Сообщение |
az56
Может кто вспомнит, как разбирается данный аппарат. Не могу добраться до платы управления. Проблема в съеме вала привода. Прикладывать большое усилие пока не решаюсь. Если есть инструкция, скинте пожалуйста ( на официальном сайте ответили что модель старая и у них не сохранилась)
az56, |
олса
Я помню.
Если профиль заполнил-подскажу.
А мастеров совсем у вас нет ?
На плате управления ничего не найдешь
А что ищешь там ? |
az56
Подскажите, что надо указать в профиле (почта указана). Я только зарегистрировался. |
az56
На комбайне горит красный светодиод между кнопками + и -.Не включается. Возможно, какая- то блокировка, но дальше задней крышки снять ничего не смог (курочить пока не хочется, а на просторах интернета ничего не нашел.). |
az56
Сегодня разобрал. Подеваем с двух сторон отверточками ( стрелки) и снимаем вверх. После этого снимаем ремни и большая шестерня ( не дающая снять металлическое основание) выходит свободно вниз. Дальше все как обычно, уже ничего не мешает. Неисправность оказалась в окислившимся шлейфе идущем от верней блокировки ( почистил и вставил назад). Спасибо всем.
id0x
Приветствую присутствующих. В наличии имеется аналогичный Moulinex Genius 2000 L21. Заклинило низкоскоростную шестерню от длительного перерыва в ее использовании. Подскажите, пожлуйста, как ее можно снять с вала или вместе с ним извлечь с металлической платформы? Применять необоснованно грубую силу к пластиковым деталям столь почтенного возраста кажется рискованным. Спасибо.
id0x, |
Drey555
Привет у мамы также эта штука застоялась и теперь нет привода на нижний шестигранник который вращает диски надеваемые на вал в чаше.
Idox чтобы разобрать этот узел, стяни верхушку с приводного вала, Нижний шестигранный вал держится на резьбе, держишь снизу шестеренку сверху брал плоскогубцами и открутил. Все. А у меня такой вопрос сразу Нижний шестигранник который на резьбе он в муфту вкручивается вращается ли она или приросла в моем случае?
[img][/img]
upload_2021_02_28_20_17_40_536.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
365.29 КБ |
Просмотрено: |
152 раз(а) |
