r-yura
Уважаемые, профессионалы! Подскажите такой вопрос Хлебопечь LG HB-155CJ во время замеса двигатель не всегда прокручивает тесто, иногда останавливается и несколько секунд гудит, а потом снова начинает вращаться и так постоянно. В чём может быть причина? |
Мелиор
r-yura, что это форум гадалок и ясновидцев? Разбирай, смотри. Как гудит, что гудит... |
r-yura
Мелиор, гудит двигатель. Пустая работает без проблем при загрузке компонентов циклическое вращение переходит на постоянное и начинает останавливаться двигатель, не может прокрутить тесто. Не понятно то ли проблема с двигателем то ли с чем-то другим, напряжение на двигатель подается. |
Мелиор
Если напряжение на двигатель подается какое положено, а двигатель гудит и не крутит под нагрузкой, то проблема в двигателе |
r-yura
Мелиор, большое спасибо
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 22:51
Есть ли в этих хлебопечках на двигателе конденсатор и если есть, может ли быть проблема в нём, т.к. от двигателя идёт три провода? |
iga
Заместитель Администратора
в подавляющем большинстве печек, ротор жёстко связан с мешалкой (т.е прямой выход на ось). померь ток потреблния во всех режимах и станет ясно. или проще, зафиксировав концевик, остановить мешалку рукой.(соблюдая логичную ТБ). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 596 сообщений в 224 730 темах.
Мелиор
iga писал: | в подавляющем большинстве печек, ротор жёстко связан с мешалкой (т.е прямой выход на ось) |
Не-а Я конечно не разбирал все печки, чтобы судить о большинстве, но ременная передача очень даже имеет место быть. А на ремне зубчики. А зубчики стираются. Вот и получается, что пока нет нагрузки ремень скользит и без зубчиков, а под нагрузкой пробуксовывает. Как вариант
r-yura, непонятно, ты разбирал печку или нет? |
iga
Слава, всё могёт быть... есть не только ременная (в одной из спецификаций читал - гибкая шестерня) но и вариаторная (в кухонном комплексе Verde, наворотили корбку передач ... почище Трабанта ) но речь, конечно же не об этом. вопрос участнику поставлен прямо Цитата: | r-yura, непонятно, ты разбирал печку или нет?
r-yura
Печку разбирал.Там ремённая передача,ремень с ручейками,но останавливается именно двигатель.Такое ощущение что ему нехватает мощности прокрутить тесто.Началось это недавно,раньше всё было нормально,вот я и спрошивою в какую сторону копать ? |
Сергей
r-yura, действительно для начала поменяй пусковой конденсатор, если не поможет меняй движок... |
