юс
Подсобите со схемкой на термо-чайник Дуэт или подобие его, клиент снял тэн и не знает куда какой провод. |
cybe
юс, а сколько там проводов к тэну? |
san06
неужто такой навороченный чайник,или он от трехфазной цепи питается? |
юс
cybe, с тена идёт три провода или фотку кто скинет. |
cybe
юс писал: | [b]с тена идёт три провода или фотку кто скинет. |
Если один из трёх жёлтого цвета с зелёной полосой, то уж тут без фото никак... |
юс
с тена три провода : красный ,синий ,белый. Фото чуть позже. |
Рифат
Обыкновенный человек
юс
cybe, ты хоть в глаза термочайник видел |
Рифат
юс, что в вопросе к тебе заданный cybe у тебя могла вызвать предположения о том что cybe, возможно и Цитата: | в глаза термочайник не видел |
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 11:19
На вилке заземляющая жила есть? |
юс
После замены нагревательного элемента( в нём три обмотки) чайник стал перегреваться, либо всё таки что то с подключкой или это китайская фуфло(забыли домотать обмотку-маленькое сопротивление) |
Рифат
юс, ты говоришь о ТЕРМОСЕ-чайнике ? Типа вот этого?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 11:36
Тогда в нём должно быть нет три,а две спирали. одна на нагрев.другая на подогреве работает. Хотя видел и с одной спиралью внутри тоже.
cybe
юс писал: | ты хоть в глаза термочайник видел |
Куда уж мне... У меня сын-третьеклассник за 5 сек. разберётся с твоим тэном |
Рифат
юс, смотри ,похоже на твою схему? потом удалю её.
При появлении напряжения питания на клеммах потера, с первой клеммы по красному проводу "КР" ток потечёт через диод Д8, через светодиод "ПИТ", через резистор 130кОм, по синему проводу "СИН" и на вторую клемму - засветится сигнальный светодиод "ПИТАНИЕ" (гаснет при срабатывании термопредохранителя). В этом же состоянии питающей цепи схема может находиться в двух режимах работы - либо в режиме "ТЕРМОС" с работой поддерживающего нагревателя, либо в режиме "КИПЯЧЕНИЕ" с работой поддерживающего + основного нагревателей.
Режим "ТЕРМОС".
Нагреватель, поддерживающий температуру, постоянно находится во включенном состоянии через термопредохранитель и диод Д6, от чего: напряжение на нагревателе имеет амплитуду одного полупериода и значение его - половина от напряжения сети.
При этом, ток сигнальной цепи протекает: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, точка В, основной нагреватель, точка А, верхняя (первая) клемма питания - "горит" светодиод "ТЕРМОС".
Режим "КИПЯЧЕНИЕ".
При замыкании контактов РД или Т100С включается в работу основной нагреватель, при этом течёт ток по сигнальной цепи: с первой клеммы по красному проводу "КР" через диод Д8, через светодиод "КИП", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на вторую (нижнюю) клемму питания - "горит" светодиод "КИПЯЧЕНИЕ". Светодиод "ТЕРМОС" - "гаснет", так как замыкается контактом РД или Т100С накоротко: нижняя (вторая) клемма питания, синий провод "СИН", диод Д9, сигнальный светодиод "ТЕРМОС", резистор 130кОм, контакты РД или Т100С и на эту же (нижнюю) клемму питания. |
cybe
Рифат, не знаю что там у тебя, но вот мой элементарный. На фото1 вкл. "подогрев" через нижний выключатель, а на фото2 "полный нагрев" через биметалл... |
Рифат
Вадим ,так юс, и пишет Цитата: | ( похож) на термо-чайник Дуэт или подобие его | вот я и подумал сразу же о таком |
Вот и получается-юс свинтил, а вы здесь разбирайтесь, что у него, как у него? |
юс
Не куда я не свинтил! grifat, речь действительно идёт о Дуэте. cybe это у тебя простой-электро чайник а в этих долбаных ТЕРМОСЕ-чайниках частенько насосы не качают и ТД.
grifat, если есть возможность померь-скажи какое сопротивление обмоток на нагреватели.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:48
фото |
Рифат
юс, на подогреве 700Ом,на нагреве--80 Ом. Смотри сразу датчики температурные. один из них должен срабатывать где то на 80 гр.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:46
я чё то не понял юс, --у тебя их несколько штук что ли???
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 16:50
и кстати--Цитата: | Читай и исправляйся,иначе тема может оказаться в корзине. |
виктор вязигин
подскажите пожалуйста схему чайника термоса Ideal AD-50TPS |
