goric
| Кухонный комбайн PHILIPS HR 7735-как его разобрать, все крепежные саморезы открутил, как снять крышку для замены шестеренки, проскакивает ремень |
Сергей
goric, какую крышку не можеш снять? Выкладывай рисунки, на пальцах не объяснишь...
p.s. Телеки закончились, что за комбайны взялся? |
goric
телевизоры не закончились, а вот проблема осталась
vosremont
Дай фото задней крышки
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 21:55
Извини не задней, а нижней |
Сергей
goric, так в чем проблема? Нижнюю крышку снять не можешь? Ищи не открученые саморезы..
P/S/ Телеки проще разбираются чем комбайны, а ты небось думал что мастера по бытовой технике самые тупые (мол что там ремонтировать, крути гайки да и все).... |
goric
саморезы все открутил
Сергей
| goric, сверху не все открутил... |
vosremont
| Под резиновыми ножками смотрел? И еще рядом с ними углубления, могут быть скрыты саморезы. Нижняя крышка должна сниматься, как я понял там ременная передача |
lipek
В этом случае для полной розборки апарата нужно отвентить держатель шнека (рис 1), естли не отвинчивается - закис , то делаете последовательность движений.
1 убираете пластмассовую штангу на микрики (рис 2)
2 фиксируэте трубу на которую накручен держатель шнека, отверткой или любым другим подходящим предметом.
3 стараетесь ненаделать непоправимого (рис 4)
юрий76
| 4 пункт не понял,что непоправимое.Тоже столкнулся с такой проблемой, шток не вытаскивается,уже 2 месяца голову ломаю. |
goga gogin
| юрий76, переворачиваешь комбайн, в районе, где должен быть вал чаши - видишь прямоугольное отверстие примерно 5х7 мм, за ним еще два таких же отверстия, в них проглядывается белая пластмассовая штуковина с прорезями под отвертку. Берешь отвертку и сдвигаешь эту штуковину в сторону мотора так, чтоб он вышел из креплений. После этого берешь тонкую отвертку и вставляешь в третье отверстие (то, которое находится под валом). Вставляешь не прямо, а под углом к центру окружности, на краю которого находится это отверстие. Начинаешь крутить против часовой стрелки металлический наконечник и, в какой-то момент, увидишь, что отвертка заблокировала проворачивающийся шток - теперь ты легко открутишь наконечник. Дальнейшая разборка не составит труда: выкручиваешь все болты из дна, выкручиваешь три болтика под белыми пластиковыми заглушками в крышке привода блендера и снимаешь её. Выкручиваешь два болта которые находятся в трубках по краям мотора - все ты крышку открутил . Убираешь ручку переключателя (она на защёлках) и кнопку "Clean". После этого крышка легко снимается. Дальше разберешься. |
lipek
| юрий76 писал: | | 4 пункт не понял,что непоправимое.Тоже столкнулся с такой проблемой, шток не вытаскивается,уже 2 месяца голову ломаю. |
Относительно пункта 4 - непереусердствуйте чтобы не поламать корпус, у меня так вышло потому что сильно уж закис фиксатор шнэка и отвинтить никак не получалось , пришлось розламать шнек и таким образом розкрутить аппарат. у кого будет похожий случай не делайте моих ошибок , сразу ламайте шнек недоводя до повреждения корпуса !!!! |
FUZZY
" проворачивающийся шток - теперь ты легко открутишь наконечник " иногда наконечник очень закис - нагреваем его до 60 - 70 градусов и он очень легко отворачивается
116___09.rar 6.43 МБ Скачано: 1957 раз(а)
