trubad
включается, нагревается, на пар идет подача, а вот при подаче на приготовление кофе (в рожок) компрессор начинает как бы пробуксовывать...и, соответственно, вода не поступает. разобрал -- все вроде в норме. при прямом подключении компрессор работает. может подскажите что делать? или хотя бы схему электрическую? проблема еще в том, что в нашей деревне нет сервиса, гарантийные сроки ремонта вышли... нашли "умельца" -- надо было поменять уплотнительное кольцо у рожка -- месяц чинил, собрал неправильно (пришлось после него самому разбирать и устранять течь) ... и какова может быть цена вопроса? может проще купить новую (кстати saeco or gaggia?) -- аналог стоит 310-350$ |
vservice
то, как ты проверял насос не говорит о его полноценной работоспособности. желательно подбросить заведомо рабочий. |
trubad
может оно и так, да где его взять |
Si033
trubad,можно поподробней(компрессор начинает как бы пробуксовывать).Если при включении "кофе" насос начинает импусно работать ,типа как для пара,то скорей всего плата . |
trubad
да, похоже так иесть.. как я понимаю -- это замена платы. а ск она стоит? |
Si033
trubad, у нас в сервисе (Литва) стоит где-то около 23 $ |
trubad
shov244
trubad писал: | при прямом подключении компрессор работает. |
Пробовал в холостую или с водой ? |
fonberg
А все остальные узлы работают исправно? В частности блок заваривания. |
