VadVas
Из истории болезни: проблема появилась после перерыва в работе.
При внешнем осмотре – деформация (оплавление) пластика возле водонагревателя.
После включения - светодиод зеленый, водонагреватель горячий, подачи воды нет. При подаче напряжения непосредственно на компрессор горячая и холодная вода подается. Прежде чем приниматься за плату хотелось бы понять назначение датчика установленного на водонагревателе. Как его проверить, можно ли его обмануть, чем заменить? Спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
Юра, мне стало интересно. Честное слово.
VadVas, Советую - "взяться за плату". Обещаю - доберёшься, разрисуешь, выложишь и я дам конкретный ответ с решением проблемы. Первый бонус - про датчик на нагревалке забудь. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
VadVas
iga,Благодарю за совет. На внимание "начальства" не расчитывал. |
iga
VadVas, У нас "начальство" само работает во всех профильных областях ресурса.
А принцип работы форума, как и любого тематического, прост - ты мне , я тебе. Обычно участники начинают со второго. Что бы ответили адекватно, нужно заиметь ну... хоть какую то репутацию. А иначе, извини, похоже на попрошайничество клиента. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
VadVas
iga, Я без претензий... с такой постановкой вопроса полностью согласен. |
VadVas
Все же решил разобраться с датчиком на бойлере. В нормальном состоянии на нем было 130 ком, на заполнение бойлера водой он не реагировал, а при нагреве его сопротивление резко снижалось, с чего я сделал вывод, что он не виноват ( о чем сразу сказал iga). Проверил датчик который срабатывает при установке держателя капсулы и работу Valve detector. На плате выпаял и проверил тестером диоды и симисторы, резисторы и емкости проверял не выпаивая, пропаял места, которые вызывали сомнения. Отсоединил трубку (выход с нагревателя) и с помощью медицинского шприца несколько раз промыл систему. Не знаю, надолго ли, но пока все работает в штатном режиме. В чем была причина поломки, мне не совсем понятно. Всем откликнувшимся респект. |
