Не включается варочная поверхность Electrolux 66301 K-mn
Ghoster
Сообщение #1 от 17/03/2014 15:58 цитата
Поверхность Electrolux 66301 K-mn, Type:55HAD56AO 7,1 kW, 949592580.
Маркировка с силовой платы ELUX NEW HOC2000 230v
По словам клиента случайно замкнули проводку.
При включении поверхность пикает один раз и тишина - ничего не загорается не показывается. При нажатии на сенсор включения издает один писк, затем над этим сенсором загорается светодиод на несколько секунд, после чего гаснет. Повторное нажатие на попытку включения питания - пикает, но ничего не загорается. При нажатии на любые клавиши - пикает в ответ, иногда с задержками.
Все напряжения в норме. С power board выпаял память 24c02wp - после этого сразу стала высвечиваться ошибка E8. Подозреваю именно на слет прошивки. Кто нибудь может такую скинуть?
Наклейка 1:
Electrolux
387200720 2008022
Data 330638501 -J400
Наклейка 2:
DIEHL Controls
DCP
711732-03 T85
HOC 2000-230v
387 2007 02
080130 20 384
