tovmic
Уважаемые коллеги! В кухонном комбайне HR7758 включаю миксер. Если обороты велики кнопкой уменьшаю. Замечаю что они самопроизвольно увеличиваются. В конце концов уменьшить не могу. К сожалению нет схемы на эту машину. По форуму вижу, что всем управляет симистор. Это штатное состояние или глюк? Если проц меняет угол открытия симистора, то в зависимости от нагрузки это имеет место быть, но все равно я как бы должен иметь возможность уменьшить этот угол чуть ли не до нуля и таким образом заставить двигатель сбавить обороты до требуемых. Спасибо за совет. |
tovmic, |
tovmic
Увиажаемый xarl! Я инженер в области электроники из Киева. У меня нет сайта. Я на пенсии. Интересы разные. |
serega-64
=Спасибо за совет.=
tovmic, Какого совета ты хочешь, ежели даже элементарного анализа не сделано, кроме как
= Это штатное состояние или глюк? Если проц меняет угол открытия симистора, то в зависимости от нагрузки это имеет место быть, но все равно я как бы должен иметь возможность уменьшить этот угол чуть ли не до нуля и таким образом заставить двигатель сбавить обороты до требуемых.=
Непонятные выводы, сделанные на неизвестно какой основе. Хотя нет, вполне достойное обьяснение для инженера-проектировщика.
Почитайте правила раздела, а в неисправную деталюху здесь пальцем не укажут. Нужно хоть что нибудь самому проделать. |
tovmic
Хорошо, ребята. Раз быстрого ответа нет, сделаю анализ и дам заключение. Мое предположение что в цепи транзисторный ключ-оптрон-симистор кто-то плывет, возможно по температуре и возникает описанный выше процесс. Вскрытие покажет... |
shov244
tovmic писал: | кто-то плывет ... Вскрытие покажет... | Во-во , без вскрытия откуда будет известно хто плывет
Замеры делай ... не плохо бы фото и зарисовку схемы ( если получится ) . |
tovmic
tovmic
Ну, в общем, посмотрел я на эту проблему. Сразу скажу все питания (20В, 5В) в норме. Кварц 10 мГц рабочий. Кнопки не залипают.. Электролиты живые и в пределах. К сожалению управление на процессоре с прошивкой GF208V04 и операционнике LM324 слишком закручено и без подробной схемы, а она совсем не прозрачная. Как-бы ОНИ подают через операционник опору 50 Гц на проц, а проц в свою очередь формирует задержку на запуск симистора. Просто как пачка соли, но из-за громоздкой схемы разбираться кто вносит нестабильнось я не стал. Овчинка вычинки не стоит. Худо-бедно все работает. Если станет совсем плохо, выкорочу управление и буду управлять оборотами ЛАТРом. Если есть схема или какие соображения, буду рад. |
serega-64
= выкорочу управление и буду управлять оборотами ЛАТРом. Если есть схема или какие соображения, буду рад.=
=буду управлять оборотами ЛАТРом=
Нахера такое громозкое решение, если -
В инете полно схем упр. симистором, глаза боятся, а руки делают. |
FANTASTRON
serega-64
FANTASTRON, Ну или так, в бюджетных комбайнах так и сделано. |
