ILNAR85
Добрый вечер! Кофе-машина Delonghi ESAM 4200. При первом включении аппарат работает, делает кофе, в общем нормально работает. Если нажать на промывку, заварочный блок поднимается до самого верха нажимает на концевик (нормально замкнутый, при нажатии размыкается) и загорается лампочка "!" и моргают две лампочки где нарисована одна чашка и две чашки. Потом заварочный блок опускается вниз. Если вкл аппарат заново, всё повторяется заново. Помогите пожалуйста определить дефект. |
Petch
ILNAR85, почта, что в профиле...
А в названии темы надо бы дописать кратко неисправность. Вроде ж не новичёк |
ILNAR85
Добавил))) Спасибо большое получил. Аппарат дома. Вечером попробую и отпишусь. |
ILNAR85
Аппарат протестировал. Всё нормально работает. Пару раз нормально отработал и опять такой же дефект. Выдаёт такую же ошибку. |
Petch
Ну значит что-то где-то не всегда срабатывает... Надо искать! |
ILNAR85
Скорее всего. Буду искать. |
Mhack
ILNAR85, так нашли причину или нет, такая самая проблема, но ещё не разбирал?!)) |
Mhack,
Тема от 19/08/2015 09:51 |
