Мультиварка Philips HD3039/00
Дмитрий97
Сообщение #1 от 11/05/2019 18:45 цитата
Доброго времени суток.
Включается, на экране 40, включен средний тэн.
После этого, при нажатии кнопок включается нижний тэн, верхгий тэн не включается, на экране 02, мигает лампочка ВЫКЛ./Подогрев, горит лампочка отсрочка старта, на кнопки не реагирует.
Проверил:
Батарейка 2.7В.
Прозвонил верхний и нижний термо-предохранитель, нижний термо-резистор ,тэны - исправны.
Подскажите как решить ету проблему
Сообщение #2 от 12/05/2019 10:32 цитата
Дмитрий97, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
888
