переделка МАЙН KANT_M_BUILT_IN BN41-02568B в BN41-02568A
vetalkaelektronic
Сообщение #1 От 02/10/2019 11:47 цитата
Здравствуйте. После грозы не работают HDMI телевизор Samsung UE55MU6470U, МАЙН MODEL:KANT_M_BUILT_IN BN41-02568A, а есть KANT_M_BUILT_IN BN41-02568B от UE50MU6100U, но там различия в мелких деталях и на новой плате нет микросхемы IC401 VLS1R0A. Все резисторы, пару транзисторов и эту микросхему я переставил на новую плату так как было на старой. Раньше на новой плате только загоралась подсветка, но не было изо, теперь изо нет и подсветка включается и выключается. Переставил также все SPI и eMMC, но всё равно не включается. Единственное отличие осталось в процессоре, у меня rev 03, а на новой плате rev05. Что я упускаю или такая переделка невозможна?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 02/10/2019 11:55 цитата
vetalkaelektronic, ищи main,который должен стоять!
vetalkaelektronic
Сообщение #3 От 02/10/2019 12:10 цитата
Дело в том, что пока нет такого, а телевизор нужен. Иначе не стал бы заниматься подобной авантюрой. Визуально платы вообще одинаковые. Мелочёвку всю (или почти всю) я перекинул. В чём может быть проблема? Даже для себя интересно решить в чём проблема, платы ведь одинаковые. Может кто-нибудь уже делал такое или есть какие мысли?
Feuerbard
Сообщение #4 От 03/10/2019 04:27 цитата
А 55 под какой матрас была ?
vetalkaelektronic
Сообщение #5 От 03/10/2019 09:35 цитата
cy-km055hgev2v
ДОБАВЛЕНО 03/10/2019 10:41
Может я упускаю какую-нибудь мелочь на новой плате и в таком случае проще будет вернуть всё назад и перекинуть на новую плату только процессор? Или ревизия процессора прописана в прошивке и перестановка процессора не пройдёт?
isakov_andrei
Сообщение #6 От 03/10/2019 22:23 цитата
Где то читал что в этих аппаратах майн нужно прошивать под матрицу, иначе картинки не будет. Разумеется при замене еммс или проца теряются ключи на сам модуль.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 05/10/2019 21:58 цитата
vetalkaelektronic, ничего у тебя не выйдет. Ищи родной майн. И на будущее, забудь о перетасовках микрух на современных аппаратах.
isakov_andrei
Сообщение #8 От 05/10/2019 22:11 цитата
Евгений373 писал:
isakov_andrei, ничего у тебя не выйдет. Ищи родной майн. И на будущее, забудь о перетасовках микрух на современных аппаратах.
Евгений373, обратите внимание на автора и на то что это не я. Это было лишь моё замечание по теме. К стати с вами согласен полностью.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 06/10/2019 11:43 цитата
isakov_andrei, звиняй, проглядел. Исправил пост.
vetalkaelektronic
Сообщение #10 От 08/10/2019 14:42 цитата
Евгений373, Даже если на старую плату перекину проц от новой?
vetalkaelektronic
Сообщение #11 От 06/11/2019 15:23 цитата
Здравствуйте. Немного отложил этот проект, но решил-таки. Процессор с новой платы перекинул на мою и всё заработало. HDMI работают, инэт подключается, ютуб показывает. Если кто захочет повторить, предостерегу: снизу на процессоре припаяны конденсаторы и нужно постараться их не снести. И шаг шаров там 0.75, можно найти универсальный трафарет, но у меня не было, пришлось ручками. Идея с перекидыванием мелочёвки не прокатила, видимо где-то что-то не заметил, а перепроверять каждый резистор нет ни времени ни возможности. Единственный косяк сейчас - появилась вертикальная полоска в один пиксель шириной, но это скорее всего виноват шлейф-дешифратор.
