Vasia Ivanov
Доброго вечера.Нужна помощь. Имеется термопод Panasonic nc-eh40p, постоянно кипятит , на панели управления моргает температура, как при нагреве , какую поставишь, но не отключает кипячение и не переходит в режим поддержания температуры. Воду не наливает, наливает только после нажатия на кнопку отмены.
Думал термореле сдохло , но вместо него стоит терморезистор . нигде не нашел информации по номиналу , может есть у кого схема , или номинал , вроде сопротивление меняется при нагреве , но в нужных или нет пределах не знаю, управляется все небольшим чипом , не хотелось бы покупать терморезистор вслепую, 1300р. не дороге не валяются. |
Vasia Ivanov, |
Morf.113
Евгений. Ильин
Сделай фото термодатчика, посмотреть.
Попробуй так:
Найди переменный резистор на 100кОм и подключи вместо термодатчика, и крути на понижение пока, панель не покажет что бойлер нагрет. Если получится то, надо смотреть цепь термодатчика и сам термодатчик.
Тэн лучше пока откинуть, чтоб лишний раз не грел, т.к. термопредохранители могут сгореть. |
Vasia Ivanov
Я так и сделал , переменник влепил , при сопротивлении около 0 срабатывает что то типа защиты моргает красный светодиод..терморезистор видимо в порядке..Один контакт с него идет в цепь управления двигателем насоса для подачи воды и дальше на микроконтролер, завтра попробую проверить цепь двигателя, может там чего подкорачивает. Схем нет жалко, буду копать.. |
