dmitriy79
Добрый день, help please, мясорубка bosch NFW 1550, выключается после 2-3 сек. работы. |
Сергей
Илья MA$TER
Такая же беда,все прозвонил,вроде нормально,но только импульсы движка при включении на 1-2 сек и отключается,пробовал другой движок-такая же история.может дело в зеленой коробочке на плате wima fkp 3 380/630 ??? |
Сергей
Илья MA$TER, выложи фото модуля... |
Тангаж
Меняй плату управления мощностью двигателя. |
le_crocodile
Меняй "датчик холла" и будет счастье |
Макшанов
вместо датчика холла можно ставить практически любой дроссель. магнит на валу вращается, в дросселе наводятся импульсы.
более десятка поднял. возврата нет. |
а там и стоИт изначально не ДХ, а банальный дроссель - с ВМ-12 "желто-кирпичные" на "гантельках" чудно ставятся. Так что "открыть Америку" - не получилось |
