Yamaha RX-V392 глючит управление и не работает тюнер
format.c
Сообщение #1 от 20/05/2014 18:40 цитата
Приветствую всех форумчан улыбка !
Отдали неисправный ресивер Yamaha RX-V392 1998г.
После включения трудно выбрать вход либо приёмник - кнопки приходится нажимать по нескольку раз - после нажатия входы/эффекты/режимы выбираются РАНДОМНО, нередко независимо от того, какую кнопку нажал; с пульта ДУ нормально работает.
Радио же работает только в режиме моно, в стерео молчит; если коснуться вывода 5 IC1 в блоке тюнера пальцем - работает.
Усилитель и все прочие эффекты работают.
Прошу дать пинка в нужном направлении замешательство .
Букварь на английском - YAMAHA R-V502 RX-V392 RDS
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 20/05/2014 18:49 цитата
format.c, микрики "кнопки текут"! С тюнером другой разговор.
format.c
Сообщение #3 от 20/05/2014 18:51 цитата
GruVital, в смысле - кнопки текут? Там вроде сухо всё...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 19:52
Или вы имеете в виду - пора менять все микрики? Но они же вроде срабатывают, омметром звонятся при нажатии...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 20/05/2014 18:53 цитата
format.c, "кнопки" менять!
format.c
Сообщение #5 от 20/05/2014 19:02 цитата
GruVital, БЛАГОДАРЮ классно! !!! А по приёмнику можете проконсультировать? Я сообщение первое чутку изменил, чтоб видно было, где эта микросхема стоит и чего трогать. Микросхема LA1266. Думал под начало, что она сдохла, сменил - результат тот же.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 20/05/2014 19:19 цитата
format.c писал:
GruVital, БЛАГОДАРЮ классно! !!! А по приёмнику можете проконсультировать? Микросхема LA1266.
из-за пыли ушла частотка на одном из контуров (на каком именно пока сказать не смогу), один из вариантов, возьми диэлектрическую отвертву, крутани на +-четверть оборота контур ПЧ, только очень аккуратно иначе, понесешь к мастеру в ремонт! голливудская улыбка
format.c
Сообщение #7 от 20/05/2014 21:38 цитата
GruVital, БЛАГОДАРЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ВАС!!! Вылечил!
Если смотреть на установленный блок тюнера сверху вниз, то внизу под IC1 есть сдвоенный контур с фамилией Т1. Там два сердечника. Так вот, тот, что ближе к нам (ресивер стоит задницей к нам) - это ОН. Остальное по местам вернул. Теперь тюнер ловит станции не только в моно, но и в стерео, да ещё и с RDS!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 22:40
Позвонил внимательно тактовые кнопки (правильное название микриков) - у них сопротивление вместо 0,1Ом от 5 до 900Ом! Нашел в хозяйстве 4 кнопки, впаял в селектор входов - Нормально работает!!!
format.c
Сообщение #8 от 23/03/2023 19:12 цитата
Итак, спустя 9 лет от этих сообщений я приполз с новостями. Это коснётся и этой 392ой yamahи, и 592ой. С тактовыми кнопками я столкнулся второй раз в декабре прошлого 22го года. В 14ом году покупал новыми кнопки в ЧипиДипе, и они все благополучно посдыхали))). Купил погорельца 592RDS на кусочки, кусочки поснимал и... в итоге оживил мертвеца, отыскав, закупив и установив ранее с него сграбленное. Его я продал. Казалось бы, он же ж типа мощнее, все дела, но...более мощные колонки меня выселяют из дома, потому 392 до сих пор даже и не думаю продавать.
Шо касательно тюнера тремя матами: такого типа платам тюнера свойственно расстраиваться. У них стареет феррит и разъезжаются за 24 года катушки дискриминатора, отчего в авто/стерео тюнер включает mute, и с трудом может работать до некоторых пор только в моно. Лечится настройкой по маленькой методике из сервис-мануала. В принципе, можно всё ПЧ ЧМ пройти насквозь простым генератором или fm-модулятором, если блок УКВ не трогали, и вольтметром. Всё точно так же, как в вашем стареньком переносном приёмнике типа Океан или Рига.
А все эти проблемы и кое-что ещё есть у меня в тюбике:
ПО СЕЙ ДЕНЬ МОЙ RX-V392RDS
https://youtu.be/iccX_sbHItA
https://youtu.be/9FKp9Y3neyA
https://youtu.be/LS-4sC0KU3Q
https://youtu.be/t_ibRlcqfkY
https://youtu.be/K5xXkFXndrA
Проданный в прошлом году RX-V592RDS, бывший погорелец
https://youtu.be/Y9bmu1SMJlU
https://youtu.be/X0tSylIJ19Q
https://youtu.be/vwmYFQkujEI
https://youtu.be/CDFmOVSrdZg
https://youtu.be/N6FfEN-XtQw
Для всех любителей разговорного жанра голливудская улыбка
