Ресивер Panasonic SA-XR25 Не выходит из дежурного режима. Горит дежурка, при включении реле замыкается ,но блок питания не запускается. Постоит полдня или сутки запускается без проблем,но если выключить снова не запускается. Во включенном состоянии все режимы работают. Питание с блока питания в норме. Электролиты в блоке питания заменил все! Как может влиять время -"Не работающего состояния на запуск".
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
