Ресивер Pioneer vsx-916 (пропадает звук)
LazyF1sh
Сообщение #1 от 29/11/2014 15:35 цитата
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой: через 10-20 минут прослушивания на громкости -50/40 db (цифры с дисплея) пропадает сначала один канал, точнее то есть звук, то нету, затем оба канала также то играют, то тишина. Крышка горячая, вентилятор стоит на месте без вращения, раньше крутился. Подозреваю что перегрев и поэтому звук пропадает.
Я не спец, подскажите что делать.
Вентилятор снял, думал купить, попробовать заменить, увы в нашей деревне на 24 вольта не нашел.
Спасибо.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 29/11/2014 15:41 цитата
Жарко ему
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 29/11/2014 16:14 цитата
=Я не спец, подскажите что делать.
Вентилятор снял, думал купить, попробовать заменить, увы в нашей деревне на 24 вольта не нашел. =
От нас то шо хош, выслать тебе "карлсончика" на 24в?
Ты вентилятор проверял? Щасс окажется, что проверять то не знаю как, да и нечем. Если окажется, что куллер рабочий, то потребуется мастер, сам тока угробишь до конца. По поводу замены - есть инет и куча предложений.
LazyF1sh
Сообщение #4 от 30/11/2014 05:04 цитата
А кулер и вправду рабочий. Понесу мастеру...
Сообщение #5 от 30/11/2014 08:37 цитата
LazyF1sh писал:
- мне в ремонт нести ...
sash_80
Сообщение #6 от 12/02/2015 05:42 цитата
Привет. Почитай, возможно то-же самое и у тебя. http://monitor.espec.ws/section18/post1932031.html. А греться может еще и при повышенном напряжении сети (трансформатор греется). При 243 В в сети у меня тоже ощутимо грелся.
