Pioneer VSX-322 - Нет звука с цифровых входов и HDMI
gsbase
Сообщение #1 от 28/11/2017 08:54 цитата
Нет звука с цифровых входов и HDMI на ресивере Pioneer VSX-322.
Время от времени звук появляется и нормально работает до того как не переключишь вход или по HDMI не сменится разрешение, при этом индикатор DD или DTS остаются на дисплее, даже если переключишь на радио или аналоговый вход.
С аналоговых входов и радио звук есть в режиме Pure Direct, но тоже иногда прерывается. Как только перестает прерываться, можно переключить в Auto Surround и будет работать, опять же пока не переключишь вход.
Визуально вздувшихся конденсаторов не заметил.
По советам с других форумов уже заменил микросхему коммутатора PCM9211, лучше не стало. На очереди ЦАП. DSP менять очень не хочется, слишком дорогой ремонт получится с учетом уже потраченных на него денег и нервов.
Подскажите, пожалуйста, где еще может быть проблема и можно ли вообще где-нибудь найти весь блок DMAIN целиком?
P.S.: Замена ЦАПа ничего не изменила.
MPX200
MPX200
Сообщение #2 от 03/04/2018 13:42 цитата
Похожая проблема была при обрыве одного сигнала квадратной шины управления селектором входов-регулятором.
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
