Аудио центр Panasonic SA-AK52, нет звука
bas56
Сообщение #1 от 09/04/2006 13:56 цитата
Аудио центр Panasonic SA-AK52, нет звука,
По шине I2C:
1) ASP DATA амлитуда импульсов сильно занижена - 0,4в.
2) ASP LATCH амлитуда импульсов – 2.5в
3) ASP CLK амлитуда импульсов -5в
Кроме этого давно не работает CD
Реально ли достать системный проц. H38B79HFH- 05BFP а затем его установить (хлипкий очень). В нете не нашел инфы по практике замены. Может дешевле новый аппарат купить.
P.S. может кто скинет манул на SA-AK52 и RSN309W44(УНЧ) на bas56@mail.ru
VM
Сообщение #2 от 09/04/2006 14:34 цитата
Вот тебе мануал, разбирайся...
bas56
Сообщение #3 от 09/04/2006 16:25 цитата
VM спасибо!!!!! Буду разбираться.
avvor
Сообщение #4 от 06/02/2007 09:26 цитата
пипл где можно купитьпроц H38B79HFH- 05BFP
sanich
sanich
Сообщение #5 от 06/02/2007 22:31 цитата
В ремонте PANAS SA-AK52.Неисправность такая же + на CD не поступает 3,3v.+нет индикации.Стоит процессор M38B79MEH-A158FP.Нашел схему на ней M38B79MFA053.В чем из этих трех разница не известно.Стоит этот процессор не менее 1500р. в сервисе.Меняется обычной паяльной станцией желательно разрядиться и заземлиться.
newtech
Сообщение #6 от 23/03/2019 19:46 цитата
В моем случае был пробит стабилитрон D318 и сильно грелся резистор R304, по +9V, заменил стабилитрон , звук появился.,
