sven ht-435d нет звука
rustaml89
Сообщение #1 от 26/09/2015 15:05 цитата
здравия желаю , поступила на ремонт акустика sven ht-435d , звука нет , на кнопки реагирует напряжения с блока питания есть , две платы на каждую с разных обмоток свое питание подаётся , усилители tda2030a рабочие проверено по картинке , при дальнейшем осмотре было выявлено чип биоса 24с02с почему то пуст, отпаял чип биоса реакции никакой что с ним что без акустика ведет себя одинаково , прошить не чем прошивку и схему пока не нашел ,
  1.rar  2.39 МБ  Скачано: 156 раз(а)
rustaml89
Сообщение #2 от 26/09/2015 16:33 цитата
CD4053BЕ сюда приходит сигнал на 3 и 13 ножку , далее ничего
  3.rar  195.84 КБ  Скачано: 158 раз(а)
Сообщение #3 от 26/09/2015 17:39 цитата
Что мешает подать на вход 2030 сигнал от внешнего источника через конденсатор и проверить усилок в штатном режиме подмигивание
rustaml89
Сообщение #4 от 26/09/2015 17:44 цитата
CD4053BЕ прогрел их контакты пропаял и звук появился , как вы описали проверять я не умею ,
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 26/09/2015 21:24 цитата
rustaml89 писал:
CD4053BЕ прогрел появился
а заменить слабо?
rustaml89 писал:
а учится надо!
Сообщение #6 от 26/09/2015 21:24 цитата
rustaml89 писал:
я не умею
- зачем тогда лезешь?
rustaml89
Сообщение #7 от 26/09/2015 21:34 цитата
для замены жду запчасти , проверка способом выше мне не ведомо , нашел способы иные , не полезешь не научишься , мне это интересно и намерен научится ,
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 26/09/2015 21:49 цитата
rustaml89, =прогрел их контакты пропаял и звук появился =
Совсем непонятно, или пиши грамотно или ваще не пиши, а то смысл действий не ясен.
=для замены жду запчасти=
Какие, ежели звук появился?
rustaml89
Сообщение #9 от 26/09/2015 21:57 цитата
CD4053BЕ вот на этой детали пропадал сигнал звука до прогрева , придут запчасти заменю , далее tda2030a сгоревшие 2 шт из 7 тоже жду запчасти ,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:10
как именно проверить ?
  .rar  125.72 КБ  Скачано: 130 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #10 от 26/09/2015 22:32 цитата
rustaml89 писал:
Это всего лишь коммутатор. Если бы хоть немного понимал в электронике, то без труда мог бы обойтись вообще без неё.
rustaml89 писал:
А чё ты сразу в плазму не полез?
rustaml89
Сообщение #11 от 26/09/2015 22:37 цитата
Yuritsh, хорошо каким образом обойтись без него ?
ниже файл начеркайте на нем что можно сделать , когда то вы тоже не знали (а у меня в свое время не было возможности учится )
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:39
Yuritsh, плазма проще огонь туда лезть смысла нет
  .rar  128.61 КБ  Скачано: 103 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #12 от 26/09/2015 22:39 цитата
rustaml89 писал:
Ну так и начинай учиться - на утюгах, и ёлочных гирляндах.
rustaml89 писал:
А может тебя ещё в школу отвести за ручку, в первый класс?
rustaml89
Сообщение #13 от 26/09/2015 22:41 цитата
ну если ваши слова расходятся с делом то печально , не можете то и говорить не стоит ,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:51
я обратился за помощью , да я чего то не знаю, чего то не умею, , и обратился к знающим , да я могу не верно мысль изложить , но вы то знающие можете донести верно нужную мысль , но нет ты тупой и так далее Yuritsh,
rustaml89
Сообщение #14 от 10/10/2015 20:10 цитата
ремонт завершен заменой CD4053BЕ
Madyustas
Madyustas
Сообщение #15 от 07/12/2019 20:26 цитата
Дабы не плодить новые темы.
Акустика sven ht-435d, треск из динамиков, при осмотре были сгоревшие две микросхемы TDA2030A, они были заменены, также была заменена CD4053, в итоге акустика заработала. Тока вот громкость на максимуме еле слышна. Проверил все напряжения все в норме, не могу найти в чем проблема, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 07/12/2019 20:55 цитата
Madyustas, профиль заполни для начала! А то ,,бомжам,, тут не помогают!
Madyustas
Madyustas
Сообщение #17 от 09/12/2019 14:24 цитата
FreddikMerfi, Не бомж я, а просто от поезда отставший подмигивание
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 09/12/2019 14:42 цитата
Madyustas, а с чувством юмора я смотрю всё впорядке! подмигивание По теме. Конденсаторы электролитические ESR метром (не мультиметром!) проверь! Какие то подсохли, либо потеряли ёмкость, либо внутреннее сопротивление......
birluk
birluk
Сообщение #19 от 09/12/2019 20:36 цитата
Madyustas, разбирайся, схема тут http://archive.espec.ws/section1/file33494.html
