Deemik
Господа, знает кто способ включить такой агрегат aiwa nsx-v25 без передней части? Я думаю, что это нужно делать путем замыкания контактной площадки на плате с усилителем, но я не видел внятной схемы на это чудо техники. Может подскажете? |
Серж66
Deemik
Дело в том, что нужно запустить в определенном режиме. Как мне кажется, нужно не просто замкнуть контакты, а использовать сопротивления различного номинала. Схему скачать не удалось, буду благодарен, если кто-нибудь скинет на мыло |
GruVital
Не фанат форума
Хотелось бы узнать! А какой режим работы нужен без контроллера управления агригатом?  |
Deemik
Банально - подаю сигнал, он усиливается и выводится на родные колонки. Режим, насколько я помню, video/aux. В общем вся эксплуатация сводится к усилку. |
rematik
Флудоголик
Deemik, Банально выкидываешь всё, оставляя один усилитель и питание и всё. Только включив его по mute и st.b. Ты даже регулятором громкости не сможешь управлять. |
GruVital
Не фанат форума
Deemik писал: | Банально - подаю сигнал, он усиливается и выводится на родные колонки | А что ещё нужно? ведь УМЗЧ работает!  |
Deemik
Там и так ничего нет плата с усилком и питание. Можешь подробнее написать,как это всё дело завести? Громкость регулировать нет надобности. |
GruVital
Не фанат форума
Если хочешь использовать только УМЗЧ ,тупо найди у усилка вход L и R(он должен быть через переходную емкость.на пример электролит.ПОДАВАЙ СИГНАЛ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЁМКОСТЬ во избежании попадения постоянного напряжения иначе можно спалить УМЗЧ а ещё лучше АС ),поставь резистор(переменный~47к)и в полет под звуки музыки!  |
rematik
Флудоголик
Deemik, Схема вот: http://archive.espec.ws/section477/file11663.html mute - управляется ключом Q205, воздействуя на Q203 Q204 (их можно выкинуть), 9 нога микросхемы st.b влючает или выключает усилитель и подписано, сколько на ней должно быть в обоих режимах, управляется поцессором посредством Q209. |
Deemik
Всё же я бы хотел завести этот агрегат путем замыкания контактов. Или это принципиально невозможно? Ссылка на схему не дает скачать. Выводить сообщение, что у меня прав на открытие нет. |
rematik
Флудоголик
Deemik, путём замыкания только в кино всё заводят и включают Хотя если знаком с азбукой Морзе и можешь работать телеграфом с частотой , превышающей предел звуковой, то реально. Осталось только узнать коды обмена процессора с периферией. |
Freddy
Закрываю тему из за ее полнейшей глупости  |
