Sven SPS-820 неработает саб (РЕШЕНО)
destroir
Сообщение #1 от 05/08/2008 14:58 цитата
Подогнали посмотреть колонки Sven SPS-820, при беглом осмотре был обнаружен сгоревший усилитель левого канала(TDA2030) после замены при подаче сигнала на этот вход новый усилитель выбило. Подскажите к чему обратится в поиске неисправности?
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 05/08/2008 19:29 цитата
К питанию и нагрузке. А по выходу что было, перед тем как тыкать динамик?
destroir
Сообщение #3 от 06/08/2008 10:29 цитата
В смысле по выходу?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/08/2008 10:48 цитата
destroir писал:
Даа, вот это проблема голливудская улыбка http://htmldatasheet.ru/etc/tda2030.htm
Иногда и сами динамики дохнут как мухи
destroir
Сообщение #5 от 06/08/2008 13:25 цитата
m.ix писал:
destroir писал:
Читай выше чтоя писал
destroir писал:
Сейчас пытаюсь выяснить из-за чего выбило уже новый усилитель
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 06/08/2008 18:45 цитата
destroir, можно предполагать что угодно, от левых микросхем, до обрыва под нагрузкой одного питания. Без замеров ничего толкового не получится.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 19:46
destroir писал:
В смысле по выходу?
По выходу в постоянке ноль должен быть.
Labman
Labman
Сообщение #7 от 07/08/2008 02:52 цитата
Проверь на выходе кондер и резистор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 07/08/2008 02:57 цитата
destroir, Ты хоть динамик пробовал проверить???
Мож у тебя там КЗ с гвоздь.
В 2030 ничего архисложного и дорогова нету!!!
Даже если они 2030 включены по мостовой схеме.
ставь 2050 они мощнее
Всегда с начало питание проверяется, там наверняка оно двухполярное
Скоро так детекторные приёмники на одном диоде будем ремонтировать по три дня бяка
destroir
Сообщение #9 от 07/08/2008 09:18 цитата
Динамики проверил все кз нет ни где, питание в норме диоды живы
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 07/08/2008 21:57 цитата
destroir, да все намного проще - огромное колличество брака среди TDA2030 смех
Они же копейки стоят - меняй опять.
Шурикович1
Сообщение #11 от 15/08/2008 11:49 цитата
Freddy, Ты прав брак есть!
m.ix, Ато что 2050 поставит ничего не изменит хоть она и мощнее.
Да и кстати чтото результата не слышно......
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 15/08/2008 21:09 цитата
Шурикович1, ставь смело.
Искатель
Искатель
Сообщение #13 от 25/08/2008 20:05 цитата
Может обижу простотой совета, но возьми бинокуляр, или хоть лупу и просмотри печать по поводу обрывов (трещин), качество паек...
destroir
Сообщение #14 от 22/10/2008 13:58 цитата
С колонками разобрался действительно оказался бракованный TDA2030, заменил все и всё заработало. Спасибо всем за советы.
Freddy
Freddy
Сообщение #15 от 24/10/2008 23:33 цитата
Искатель писал:
Может обижу простотой ответа - не говори ерунды.
