М/ц LG LF-KW6945Q - глюк дисплеев
dimamax
Сообщение #1 от 07/04/2009 10:22 цитата
Прошу помочь,сталкунлся с такой проблемой: при включение центра на двух дисплеях начинается глюк. Глюк такой: при загорание нужных символов тускло загораються лишние символы! Может кто сталкивался с такой проблемой? Могу дать схему!
pabel
Сообщение #2 от 07/04/2009 13:36 цитата
Проверить надо пульсации по питанию индикатора.
Схему тоже выкладывай,посмотрим точнее.
dimamax
Сообщение #3 от 07/04/2009 13:53 цитата
вот схема
  LF-K5931X.rar  4.1 МБ  Скачано: 566 раз(а)
pabel
Сообщение #4 от 07/04/2009 22:36 цитата
Ну что?Проверил пусльсации питающего напряжения подоваемого на аноды индикаторов?.
dimamax
Сообщение #5 от 07/04/2009 22:43 цитата
на стабилизаторе Q902 напрежение на все трех
ногах -34,8 Это норма???
pabel
Сообщение #6 от 07/04/2009 22:51 цитата
И что это за стабилизатор если у него на всех ногах одно и тоже напряжение?.Что он будет стабилизировать?.
dimamax
Сообщение #7 от 07/04/2009 22:53 цитата
ошибся транзистор!
pabel
Сообщение #8 от 07/04/2009 23:02 цитата
dimamax писал:
ошибся транзистор!
улыбка
Как называется твой стабилизатор по науке?.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 17/11/2009 18:45 цитата
такой дефект - зачастую из - за микросхемы - Цифрового драйвера: РТ 6315, которая стоит на плате передней панели - это как раз за дисплеями. Тут уж как повезёт: если не поможет жестокий пропай феном при потоке воздуха в 400 градусов (хотя - зачастую помогает, эл-джишки страдают непропаями) - то поможет замена данного драйверка.
кстати - вот и вроде парт-нейм этой микрушки (хотя перепроверь, может ошибаюсь) 0IPRP00732A
Узбеков.
Devidmool
Devidmool
Сообщение #10 от 24/11/2009 13:18 цитата
411i6470r писал:
Действительно они страдают не пропаями! Если не помогла тут уж замена LC876764!
dimamax
Сообщение #11 от 18/03/2011 11:28 цитата
Дело в том что на каждый десплей своя микросхема и теоритически не могут они быть не пропаянны!
