BABYschka
Принесли на ремонт центр FS241
Симптомы:
- При включении в сеть, горит индикатор StandBy на регуляторе громкости.
- При нажатии на кнопку Power не реагирует.
- При нажатии на кнопки выбора источника(Тюнер, tape, CD), загорается выбранный вход, но дисплей мертв.
- Кнопкой Power можно его выключить
Вот таким хитрым способом его "включил", подал на вход CD сигнал - усилитель работает, но не реагирует на кнопку "Bass Boost". Дисплей по прежнему молчит.
При включении тюнера, что то пытается ловить, но совсем плохо Ужасно плохо даже..
На платах никаких комментов нет. Схемы тоже
Куда тыкать непонятно.
Может у кого есть схема данного чуда? Или идеи?
Спасибо заранее. |
БАРК
BABYschka, если нет схемы, ищи даташит на процессор и пляши от него...Это, если БП выдаёт всё, что положено...Режим БП можно и без схемы пока проверить... |
BABYschka
Завтра сниму лицевую плату, погляжу, что за проц стоит.. Если он там вообще есть.. аппарат то древний..
А БП вообще через одно место сделан.. На одной плате вместе с УНЧ. |
если дисплей имеется проц должен быть они от 155 серии давно отошли |
БАРК
Цитата: | А БП вообще через одно место сделан.. На одной плате вместе с УНЧ. | Неважно, встречается...Промеряй, что он выдаёт...Если нет процессора, смотри контроллер дисплея...Есть дисплей - есть и контроллер, который им управляет, смотри его питание и остальное... |
BABYschka
Блин.. До проца дисплея не добраться..
Его маркировка под самим дисплеем, и без его выкручивания не узнать, что за модель стоит...
Буду ковырять дальше. |
