Усилитель ФЕНИКС 50У-008С - скрипит
Рома12
Сообщение #1 от 10/09/2009 22:31 цитата
Усилитель ФЕНИКС 50У-008С,колонки Амфитон 100АС-022. При увеличении громкости примерно на 75% ,в такт с басами слышны щелчки.Колонки менял - тоже самое. Електролиты заменил, кроме большых в фильтре б.п. Режимы вроде в норме.Может кто знает, что ето может быть?
GENAA
Сообщение #2 от 10/09/2009 22:56 цитата
Рома12, Наверно надо все литы проверять.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 11/09/2009 11:49 цитата
Несправность забавная, я бы по тракту осцилом пробежался....
Рома12
Сообщение #4 от 11/09/2009 20:40 цитата
Завтра попробую заменить електролиты в блоке питания,у меня там два по 15000 мкф. Может стоит поставить больше? И у меня еще есть подозрения на защиту,оба реле защиты при работе сильно нагеваються,и вообще могут ли они создавать ети щелчки?
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 12/09/2009 11:35 цитата
Рома12, ну так временно отключи защиту. А вообще этот усилитель не для начинающих. Я помню как он мне мозги хорошо поимел....
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 17/11/2009 18:04 цитата
Реле - вряд ли, это 10% вероятности. Скорее всего - цепь питания, фильтрующие кондёры - скорее всего в них дело, либо - (ооочень низкая вероятность, но всё же - было дело) - это в диодном мостике один из выпрямителей обрывается под увеличением тока нагрузки..
Удачи.
