ревер3
Достался в подарок, выбит один канал. Все что сгорело заменено кроме хитрой микросхемы LA2500. Пробывал купить бесполезно. Подскажите как и чем заменить? |
sergeisam
Похоже LA2500 ничем не меняется (судя по datasheet). |
GruVital
Не фанат форума
ревер3, Вот даташит.
Желательна схема на этот УМЗЧ ! Может удастся доработать.
LA2500pdf.pdf 172.2 КБ Скачано: 995 раз(а)
ревер3
GruVital
Не фанат форума
ревер3
вот
Freddy
А нельзя ли эту хрень заменить спаренным операционником. |
GruVital
Не фанат форума
ревер3, Вот как вариант. Только ток покоя надо точно и аккуратно выставлять,
заменить транзистор на BD135
BD135.pdf 36.48 КБ Скачано: 684 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Freddy писал: | А нельзя ли эту хрень заменить спаренным операционником. |
Для опера питание организовывать надо, да и опер не хилый надо. Специализированная сборка . Зараза |
ревер3
