vachen
После резкого повышения напряжения сети,сгорела первичная обмотка трансформатора питания.Подскажите пожалуйста данные транформатора.Выходные микросхемы TDA-7377 |
georgi d
vachen
Спасибо georgi d транс тот самый,все циферки совпадают.Заменю,проверю возможно еще что-то не так. |
kpuk
А подскажите пожалуйста тогда по трансформатору от Logitech X-140
Он похож на тот что в аттаче выше, только первой строки (X5R) там нет
Вторая строка 3-9185T-1
Третья - 08250 |
Shefchenco
Тема старая, а проблема та же - сгорел трансформатор. Причина банальна - в изделии НЕТ предохранителя по 220 в. ( В транформаторе тоже нет). |
answer
Shefchenco писал: | Тема старая, а проблема та же - сгорел трансформатор. Причина банальна - в изделии НЕТ предохранителя по 220 в. ( В транформаторе тоже нет). |
Ну и , в чем проблема?
Сделать, подобрать, подогнать имеющийся, под усилитель? |
Shefchenco писал: | Причина банальна - в изделии НЕТ предохранителя | - а ты транс вскрывал? |
kpuk
Цитата: | Причина банальна - в изделии НЕТ предохранителя по 220 в. ( В транформаторе тоже нет). |
А вот там в трансформаторе был, я просто не там искал, закоротил контакты и заработало, до след скачка видимо=) |
zuboka
После удаления термопредохранителя обязательно нужно ставить плавкий! Об этом уже не раз говорилось на форумах.... |
dodg.89
zuboka писал: | После удаления термопредохранителя обязательно нужно ставить плавкий! Об этом уже не раз говорилось на форумах.... | а лучше ставить термопредохранитель как и було, от перегрева обмотки замкнут на вторичке, а плавкий целым останется-это мой горький опыт, хорошо клиент добрый попался не заставил оплачивать ущерб. |
dodg.89 писал: | плавкий целым останется | - если ты гвоздь вместо него поставишь! |
dodg.89
никому ничего доказывать не собираюсь, особенно вам KRAB-с вами спорить бесполезно . а для себя я решил ставить только то что должно стоять. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Для защиты от перенапряжения ещё и варистор не помешал бы - не 100%-ная защита, но при правильной плавкой вставке во многих случаях срабатывает. |
