Магнитола AIWA CSD-ES577, не читает компакт диски
VitGT
Сообщение #1 от 31/05/2010 20:14 цитата
Магнитола не реагирует на вставленный диск, даже если без диска закрыть крышку, теже самые действия лазер светиться моторчик крутиться, магнитооптический блок тоже двигается, что это может быть ?
Примерно 5 лет работал без проблем
Тут электрическая схема, сервис мануал http://www.auto-shema.ru/comment.php?dlid=1733
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 31/05/2010 20:41 цитата
VitGT, То что нашли мануал,это хорошо. Но сами то что сделали,кроме внешних наблюдений?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 от 01/06/2010 11:11 цитата
А почистить голову пробовали?
VitGT
Сообщение #4 от 01/06/2010 22:09 цитата
Почистил головку наспиртованной ваткой, результата никакого
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 от 01/06/2010 23:00 цитата
VitGT писал:
а вот это зря !!!! китайская пластмасса очень не любит спирты различные (ведь нестеклянный объектив линзы на этой башке вовсе, а пластмассовый). мутнеет от спиртовых паров ого-го !! а от прямого контакта - и подавно. теперь, я думаю - будет актуально весь башкортостан менять.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #6 от 02/06/2010 09:23 цитата
А сопротивление мотора скока? И следующий раз,спирт во внутрь и дышать на глаз с протиркой ватой. Шлейф.А затем настройка тока.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 02/06/2010 09:50 цитата
Vasilovich, в смысле настройка тока?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 02/06/2010 10:26 цитата
VitGT, Настройку тока лазера не трогать!!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 02/06/2010 12:19 цитата
лазерная головка - это уже настроенный на заводе блок !! и при установке НЕ ДОПУСКАЕТСЯ "настройка" токов лазера подстроечными резисторами. иначе - 99.9% - выход головки из строя.
Одним словом - нельзя никакие подстроечники трогать на башке !!
