Муз. центр Sound Wave не читает диски. (решено)
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 08/07/2010 16:26 цитата
Привет всем!
Был такой муз. центр, читал диски не все, некоторые читал, но только некоторые треки. Решил я его подрегулировать, и нет, чтобы сначала пыль почистить, сразу взялся регулировать ток лазера. В результате пишет нет диска. То есть вообще перестал читать. Я так думаю сгорел лазер, маркировка непонятная головки, читал что можно попробовать заменить лазер с другой головки поставить. Насколько это реально? Перепаять лазер?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #2 от 08/07/2010 17:27 цитата
лазер живой, светится. Значит менять не нужно. Линза видно двигается, но потом двигатель не вращается и пишет нет диска. Тогда в чем причина может быть? Все указанные питания на плате присутствуют, что посоветуете?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 08/07/2010 17:50 цитата
ИгорьG, http://monitor.espec.ws/section4/topic1005.html Для начала, полная чистка оптики!
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #4 от 08/07/2010 20:04 цитата
Линзу сверху прочистил хорошо, блестит, отворачивал винты и доставал лазер, там дырочка а дальше уже эта самая линза. Спирта нет, есть водка, можно ей чистить? Читал что на китайские М.Ц. ставят линзы из пластмассы и после спирта можно их выбросить. Как еще ее прочистить? Что имеется ввиду полностью?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 08/07/2010 20:26 цитата
Воздухом продуй!
Но думаю, что после твоей разборки ЛГ, ей уже лучше не будет. улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #6 от 08/07/2010 20:32 цитата
самый простой способ из там перечисленных, замочить голову в средстве для мытья посуды, спирта там вроде нет. но страшновато, а вдруг есть? Может просто в воде отмочить? Или просто в воде не поможет точно?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 08/07/2010 21:01 цитата
ИгорьG писал:
Лишние глаза и широкие познания.
Светится - не факт что живой!!! Вот когда не светится тогда точно мертвый.
ИгорьG писал:
После твоей разборки голове точно ничего не поможет. А так отмывка описана мною здесь на форуме в теме ремонт CD.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 08/07/2010 22:16 цитата
Почему вы все утверждаете что ей лучше не будет после моей разборки? Там 2 винтика, лазер садится в посадочное гнездо, с направляющими лепестками, без всякого клея. там нечего сдвинуть не так.
Хотя то что светится, может и не живая, так как именно после того, как покрутил регулировачный резистор перестал вообще видить диски.
Freddy, тему эту я перечитал, и не увидел твоего способа, только разборка и сборка в картинках. которые у меня не открываются.
Буду пробовать мыть, потом напишу, стало лучше или нет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 09/07/2010 04:58 цитата
ИгорьG писал:
Промывка теперь уж точно не поможет недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 09/07/2010 08:35 цитата
Хорошо если не увидел пишу здесь. Берем три баночки с водой очищенной, но лучше дисцилированной, я пользовал родниковую. В первую баночку добавляем моющее(AOC, ФЭЙРИ, Морнинг..... и можно немного секлочистителя, но немного ) В две другие наливаем просто водичку. К головке привязывается проволочка где нибудь около 1мм (удобнее потом сушить). Моем в первой емкости с моющим около двух минут, потом предварительное полоскание, потом окончательное в третьей емкости. Энергично встряхиваем несколько раз (без фанатизма). Остается посушить феном, обычным бытовым, температура около 60..... KSS - 213 отмываются на ура..... Таким уже не занимаюсь несколько лет, проще купить другую голову.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 от 09/07/2010 11:57 цитата
Freddy, а я вот промываю многие головы. до сих пор, правда немного не так. замачиваю в тазике с фэйри, в тёплой воде, затем оставляю помокнуть, минут на 10. Потом, значит, хорошенько промываю её в получившемся растворе - а после уже прополаскиваю прямо под проточной водой - под краном. в 80 % - всё работает, если конечно сам лазер не уставший, там уже ни какая промывка не поможет, если сам излучатель эмиссию потерял.
Блин, только щас заметил - обсуждаем способы прочистки головок, а в данной теме даже не указана марка головы, которую пытается оживить автор темы. ИгорьG, что за головка то ? какой марки ? ну или хоть фото покажи.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 от 09/07/2010 22:28 цитата
Freddy, можно поподробнее, зачем проволочку привязывать? и куда именно? И головку опускать мыться прямо с платкой с разъемами?
HPC-1L
13 N
Так написано на голове. Значит точно лазер мертв? Я думал, если я его сжег то и светится не должен. Я понимаю, что сейчас вы скажите мол сказали ему уже... Но все же, может просто совпадение? У вас было так в практике, чтобы лазер сжеч, а он светится? Если бы он эмиссию потерял, то понятно. Я просто не знаю, устройство лазера в голове.
Freddy
Freddy
Сообщение #13 от 10/07/2010 11:54 цитата
ИгорьG, что мешает теории почитать в инете?
Dmitri B
Сообщение #14 от 10/07/2010 12:12 цитата
ИгорьG, после регулировки тока поможет только замена.http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=54035&idn=15&cp=0&abk=54035
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 от 10/07/2010 13:02 цитата
Freddy, я уже думал об этом, но там нет ответов на мои вопросы. А по поводу первого вопроса "можно поподробнее, зачем проволочку привязывать? и куда именно? И головку опускать мыться прямо с платкой с разъемами? " Подскажите? все таки лучше воспользоваться уже проверенным способом. зарание благодарен
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #16 от 10/07/2010 18:43 цитата
ИгорьG писал:
Для того что-бы руками не трогать и для удобства болтать в растворе! улыбка
Можно разъем выпаять, шутка. гы-гы
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 от 11/07/2010 10:38 цитата
GruVital, спасибо за науку, а то Freddy, молчит. Я тоже подумал что за проволочку болтать, но там ведь пластмасса, можно ведь и за нее держать рукой. улыбка
что же, неудачный результат тоже результат, за то теперь есть опыт, что не надо подстраивать резистором сразу, а сначала мыть.
Freddy
Freddy
Сообщение #18 от 11/07/2010 10:44 цитата
Я молчал потому что заранее все было понятно и расписано.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #19 от 11/07/2010 19:06 цитата
ну уж фотографию то лазерной головки мы увидим когда ?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #20 от 11/07/2010 23:05 цитата
411i6470r, я же написал марку, а выше дали ссылку, там она и показана.
Freddy, понятно, а почему нельзя рукой ее держать за пластмассовый корпус?
