jonis2006
Проблема:
В одном из каналов радиолы Вега 323, хрипящий звук.
Как пробовал чинить:
В усилителе мощности заменил все транзисторы, 2 электролитических конденсатора, практически ничего не поменялось.
Колонки однозначно исправные (проверял), второй канал работает без нареканий. |
мастер-ломастер
jonis2006, конденсаторы неэлектролиты проверял/менял. |
олса
Генератор на вход и осциллографом. |
jonis2006
Они там все керамические которые насколько я знаю не умирают, а вот оссцилографа нету |
мастер-ломастер
jonis2006, можно поступить по другому, если один из каналов нормальный, тогда можно методом сравнения осциллограм в рабочем и не рабочем канале найти то место откуда идёт помеха. |
411i6470r
нет осциллографа - пойдут высокоомные армейские анушники. прри наличии двух ыдентичных каналов с одним исправным - поиск дефекта особого труда не должон составить |
GruVital
Не фанат форума
jonis2006, 1.Такое проявление может быть из-за отсутствия напряжения питания одного из плеч.
2. Неисправен пред. . Пробуй перекинуть местами входа, непосредственно на УМЗЧ.
(Элементарщина, одним словом, при наличии одного целого канала). |
jonis2006
Вот насчет высокоомных наушников спасибо что подсказали, где-то есть. Да предусилитель тоже проверю. |
Alexasha
jonis2006 писал: | Они там все керамические которые насколько я знаю не умирают |
Ага! Особенно квадратные-красные КЛС-ки  |
олса
Такие плоскиеее  |
Freddy
jonis2006 писал: | Проблема:
В усилителе мощности заменил все транзисторы, |
Зачем все?  |
GruVital
Не фанат форума
jonis2006, Подкинь новые C19, C20
Вега 323 схема |
jonis2006
Гм... типа те емкости по 200 мкф, у меня вместо 200 стоят 500 мкф, и полностью у меня совпала эта схема:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/%27%27Vega-323-stereo%27%27_radiola.%5Bdjv%5D.zip и нумерация конденсаторов там другая.
Эту емкость я тоже поменял. Я предусилитель проверю.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 11:47
Кстати вот в что хочу спросить:
Как мне диагностировать каскады усилителя (оссцилографа нету и не будет !) если в случае неисправности 2-го каскада, на первом исправном каскаде уже отклоняющиеся значения ? |
мастер-ломастер
jonis2006, наушники одень и по точкам в исправном и неисправном канале, и где услышишь шипение, внимательно проверь обвязку того места, где началось шипение, без осциллографа трудно  |
411i6470r
мастер-ломастер, да в лёт можно без осциллографа, я всю жизнь высокоомниками прослушиваю - и нормально. А при наличии одного исправного канала - а я думаю можно разобраццо в полный рост.
К тому же - аппарат то .... трёшка ! (третьего класса) |
GruVital
Не фанат форума
jonis2006, Всё это настолько элементарно, что осцил ненужен!!! Проверяй и сравнивай. Кстати, замеров напруг не упомянуто, на каскадах УМЗЧ. Предполагаю, что в одном из каскадов, оборван переход транзистора. Проверь подстроичный резистор, ООбратной Связи!!!  |
Freddy
Осцил бу простенький стоит 30-40 уе. Сейчас это не деньги..... |
jonis2006
Парадокс: В наушниках (ТОН-2) звук чистый везде, подклчаю динамик - звук хриплый |
олса
jonis2006
И под ней тоже. В колонках хрип, в наушниках - звук чистый. |
