БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
Магнитола китайская Philips (модель не известна). Нужен УНЧ
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Luft
#1 от 14/08/2010 11:24
цитата
Магнитола Philips (модель не известна), стерты все опозновательные знаки, ибо аппарат древний... Выпаяна микросхема УНЧ и утеряна, хотелось бы поставить родную микруху или аналог...
Вот несколько фоток данного аппарата...
GruVital
Не фанат форума
#2 от 14/08/2010 11:33
цитата
Luft
, какой-же это Philips, это чистый китаец!
Luft
#3 от 14/08/2010 11:39
цитата
GruVital писал:
Luft
Меня это не огорчило...
Главное микруху найти....)))
GruVital
Не фанат форума
#4 от 14/08/2010 11:51
цитата
Luft
, Набросай схему и укажи на каких выводах вход, выход, питание. Найдем!
iga
Заместитель Администратора
#5 от 14/08/2010 12:33
цитата
особо и искать то...корпус TABS но подойдёт и DIP. любая.выбирай. KA2209. NJM2073.TDA2822M.U2822B.U2823B... и ещё куча аналогов.с крыльями и без.
На форуме ESpec
2 373 814
сообщений в
224 663
темах.
Luft
#6 от 14/08/2010 12:42
цитата
GruVital писал:
Luft
Вот набросал...
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 13:45
iga писал:
iga
нужна "крылатая" микруха, чтоб сразу в плату воткнуть...)))
38.23 КБ
Скачано: 2043 раз(а)
iga
#7 от 14/08/2010 12:52
цитата
KA2206.LA4180.LA4182.LA4555...
На форуме ESpec
2 373 814
сообщений в
224 663
темах.
Luft
#8 от 14/08/2010 13:06
цитата
iga писал:
iga
, благодарю, буду пробывать...)))
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 14:18
Хех... Однако редкостные эти микрухи...
GruVital
Не фанат форума
#9 от 14/08/2010 15:44
цитата
Luft писал:
Однако нет!
http://www.efind.ru/icsearch/?search=KA2206
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
ALPASONIK AX 9440 нет видео
AV-Ресивер Yamaha RX-V363 срабатывает защита при повышении
CD проигрователь Samsung MAX-550
Gemix SD-08 пропал звук и индикация с подсветкой
Магнитола LG CD-372AX - не работает кассетная дека (РЕШЕНО)
Подключение Сабвуфера Филипс FW-D596 к ПК
Муз центр SONY HCD-P33X сгорел силовой транс
Муз-центр PHILIPS FW362 м\с оконечника
Муз.центр LG-FFH-3785AX - замена процессора
Музыкальный центр samsung mm-d320 нужна схема
м\ц PHILIPS MC -70\22 механизм загрузки CD
УМ Радиотехника У-101-стерео неисправность блока Защиты
усилитель АМФИТОН 75У-202С сгорели выходные транзисторы
Тюнер на la1787, что из обвязки смотреть ?
Premium CD/Monson VW
samsung MM-DA25 не раб Д/У
sven ms-1060r после другого сервиса.
sw genius 5.1 5000 выходные микросхемы
TO ZVUKOVIK ! Achtung,please! Оконечник Корвет - вопрос.
Universum M-A1000(Grundig V3) не сигнала на выходе
