alex2290
состав
процессор MN101EF16ZXW
памать 24L08
Дифект: муз центр включается не реагирует на включение радио, DVD/CD. При включение сразу включается режим TAPE. И через некоторое время выключается. MN101EF16ZXW микруха сильно грееться. Залипание кнопок нет проверил каждую по одной. на регулерову басса реагирует питание в норме. скажите пожалуйста где можно взать прошивку |
Freddy
проверяй работоспособность процессора..... ну там генерация, питания, резет.... |
Иван Василич
alex2290 писал: | скажите пожалуйста где можно взать прошивку |
Это не панацея,и от всего не лечит .alex2290 писал: | При включение сразу включается режим TAPE |
Схема есть? Если да то посмотри как завязаны деки. Думаю ,что остальные вопросы отпадут сами собой  |
alex2290
схема есть. деку отсоединял. все равно на дисплее пишит TAPE. и что интерестно на дисплее горит TAPE A как будто в деке находиться кассета. я отсоединял шлеф надпись непропадает. RESET непроверил схему только сейчас нашел. хочеш сказать что дека мешает работе процу. я в паспорте процитал что можно DVD механику ставить на замок. провер замок открыт
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 21:15
на 8 ножке памяти есть питание. |
Freddy
alex2290, гляжу в схему вижу фигу? или предлагаешь брать схему и разбираться как у тебя завязаны деки. А потом сказать - неисправна деталька №.... |
alex2290
у меня такого дифекта раньше небыло. поэтому я оказался в тупике.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 12:16
пойдем проверять деки. потом напишим |
alex2290
проверил я деки питанеи был замкнут контакт на деки А. но результато недало. будем искать прошивку |
Freddy
alex2290 писал: | у меня такого дифекта раньше небыло. поэтому я оказался в тупике.
А ты думаешь мы тут все с седыми бородами и у всех уже все дефекты были? И не деки проверять надо а схему управления источниками. |
alex2290
я всё проверл нет результатов |
Иван Василич
А что именно?
1) alex2290 писал: | При включение сразу включается режим TAPE. |
Идем от обратного alex2290 писал: | деку отсоединял. |
Не вариант.
alex2290 писал: | все равно на дисплее пишит TAPE |
Так и будет
alex2290 писал: | проверил я деки питанеи был замкнут контакт на деки А. |
Этот контакт
отвечает за наличие касеты.
alex2290 писал: | схема есть |
Ну и?
Не можешь,отнеси в ремонт |
alex2290
читаешь других участников форума там им объясняют все, от и до. Даже скажут как надо поять. А тут спросил один вопрос, так до него доебались как надо. не хотите помогать и ненадо. |
Freddy
Ты вроде живешь в Баку? У вас там все так относятся к учителям? Так вот ты - ученик, а форум - учителя. и они тебе ничего не должны, но при должном обращении и уважении тебе всегда помогут. Вспоминаю себя в начале 2000-х. Готов был всех порвать на куски. А все из за того что надо проникнуться духом форумов,( на параллельном тебя сразу бы в мусорку слили бы) почитать как правильно задавать вопросы и как терпеливо ждать ответа.
Короче попей водички успокойся и начинай работать. А на грамотно заданные вопросы мы тебе ответим всегда.  |
alex2290
ребята а я по ваше что делаю. Прежде чем я пишу в форум вопрос, я лазию в интернете ищу схемы, datasheet, скачиваю схему, советуюсь с ребятами по работе. Читаю форумы на похожие дифекты, а если я нечего ненахожу задаю свой вопрос.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 22:03
Еще одно странное поведени музыкально центра.Если в дежурном режиме нажать на кнопку DVD/CD, то аппарат включаеться в режиме DVD/CD, но дальше нечего непроисходит. На 46 ножке проца питание не появляется. Так я проделал с радиом звук непроверил, но нажатие на кнопку TUNER, диапазон переключается.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 22:11
Все таки ребята форумчани тут дело в проце. Хоть и JVC не такая уж плохая фирма, но если сгорит так сгорит. В других мастерских таких моделей много валяются, правда незнаю что с ними |
Freddy
alex2290, подожди, давай выложи схему посмотрим. |
alex2290
Freddy писал: | alex2290, подожди, давай выложи схему посмотрим. |
KSG2010
alex2290, У тебя была проблема с JVC CS DXJ20 -как разрешил,у меня анологичная ситуация. |
