Celtic
Сильно греется транзистор VT14-KT805БМ в блоке УЗЧ,напруги в норме,нет ни каких превышений напряжения в цепи,электролиты заменены на новые!Даже другой транзистор пробовал ставить,всё равно начинает греться постепенно,остальные 3 транзистора КТ805БМ в норме! |
Freddy
Святым духом греется..... Меряй внимательнее. |
GruVital
Не фанат форума
Celtic писал: | Сильно греется транзистор VT14-KT805БМ в блоке УНЧ | Проверь, не прёт ли с преда постоянная составляющая, если все в норме проверяй элементы в этом плече и про цепи смещения не забудь! |
cyberbob
Значит нарушен режим работы транзистора по постоянному току,где замеры напряжений на электродах транзистора?Потом есть аналогичный канал,почему бы не сверить напряжения? |
Celtic
Проблема в пред усилителе,там начну копать!!!Только вот время никак не могу уделить этому электрофону!!!Как выявлю причину,отпишусь!!! |
Серж66
причём предвариловка, смотри ток покоя усилка, и смещение по постоянке на выходе у тебя. |
Серж66 писал: | смотри ток покоя усилка, и смещение по постоянке на выходе у тебя | - не в коня корм!  |
Sergej
KRAB писал: | Серж66 писал: | смотри ток покоя усилка, и смещение по постоянке на выходе у тебя | - не в коня корм! |
Посмотрим, очередной шедевр рождается, начиная с Цитата: | Проверь, не прёт ли с преда постоянная составляющая, .... |
Это через 2 кондёра и регулятор? ну-ну.. |
GruVital
Не фанат форума
Sergej, А у тебя при ремонте газового оборудования течи газа на заслонках, клапанах и т.д и т.п. ,не встречаются? Ну вот и занимайся тем, что умеешь ремонтировать!
Разделительные кондеры и не только, тем более в древнем аппарате, могут вести себя непредсказуемо и резистор регулятора громкости постоянке не помеха! |
Celtic
И так питание на УЗЧ поступает 29В,выход ПК=8В,ЛК=8В,транзистор VT14-KT805БМ в блоке УЗЧ Б=7В К=26В Э=7В с нагрузкой,без нагрузки не подключая вход,Б-К-Э=31В,при этом транзистор не греется,так что подозрение уже падает на тембр блок!!! |
Sergej
Celtic писал: | .... вход,Б-К-Э=31В,при этом транзистор не греется,так что подозрение уже падает на тембр блок!!! |
Давно так не ржал!!!!
если Uk=Uэ , то транзистор или открыт, или пробит. Темброблок, соседи-шаманы и космические корабли, бороздящие просторы вселенной, ни при чём!
Не мучайте аппарат, Мастеру работы на полчаса.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 19:06
GruVital, Тогда, когда "Radiotechnika" шла ещё гарантийная, этих УНЧ по 5-10 штук в день делалось, так что не тебе меня учить.
А о газовом оборудовании - подлечите форум, который тему "ремонт ноутбуков" за "ремонт керогазов" принимает  |
ANATOLISTESLA
Celtic писал: | И так питание на УЗЧ поступает 29В,выход ПК=8В,ЛК=8В,транзистор VT14-KT805БМ в блоке УЗЧ Б=7В К=26В Э=7В с нагрузкой,без нагрузки не подключая вход,Б-К-Э=31В,при этом транзистор не греется,так что подозрение уже падает на тембр блок!!! | Отпаивай оконечные транзисторы и запускай без них.Для начала добейся половины питания на "средней" точке усилителя. http://www.qrz.ru/schemes/detail/6738 Здесь схема. Главное- есть желание отремонтировать.Удачи.[b] |
Sergej
Ещё добавлю к сказанному ANATOLISTESLA - выходные КТ805 проверять стрелочником на хорошем пределе (утечка не редкость), то же самое и к предвыходным относится.
В более поздних моделях вместо ГТ402/404 ставили КТ814/КТ815, если их пытаться внедрить принудительно - на малой громкости искажает - подбирать резисторы в базе. |
