МЦ Samsung MAX-VJ730 - не включается.
шалун
Сообщение #1 от 03/01/2011 22:05 цитата
Музыкальный центр Samsung MAX-VJ730 - не включаеться, не реагирует на нажатие кнопки stand-by, все напряжения присутсвуют, раньше он еще как то включался с пятого раза, сначала все сватодиоды включит на второй раз еще что нить включит но сам так и не включаеца полностью, потом на пятый раз полностью запускался и с горем пополам работал, всю цепь питания проверял но ничего сгоревшего так и не нашел. Может подскажите где искать.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 от 03/01/2011 23:30 цитата
проверь все электролиты по цепи питания ещо проверь плату которая на морде где кнопка включения на предмет кольцевых трещин в пайке да и отальные платы тоже
шалун
Сообщение #3 от 04/01/2011 16:44 цитата
все проверил, и кварц тож кварцит, электролиты целы, и кольцевых трещин тож нет, запуска тож нету.
Вопрос: что выполняет микросхема pt8300, которая там стоит в обвязке с процессором?
и еще: можно ли как нибудь вручную запустить процессор на данном муз. центре, номер кажись (плохо видно надпись) LC877364A, заранее благодарю.
alex2290
Сообщение #4 от 04/01/2011 18:18 цитата
pt8300 без этой микросхемы музыкальный центр должен запустится. Там стоит два кварца замени их. А так же замени кондеры, на боковой плате. те которые стоят в углу где кассетная дека.
шалун
Сообщение #5 от 04/01/2011 20:09 цитата
Кто-нибудь схемой поделитесь, а то у меня есть на Samsung MAX-КJ730, но он не совсем подходит. Буду очень признателен.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 04/01/2011 23:41 цитата
шалун, тебе схема не нужна, у тебя высохла емкость по детекту наличия питания. Слушай что alex2290, говорит.... Он дело говорит подмигивание
