Schemu
Помогите отучить этот аппарат от SMARTCARD, дамп прилагается.
RCR45.ZIP 190 Байт Скачано: 2039 раз(а)
Schemu
| Да нет, умельцы пишут что надо в дампе кое-что поправить и все будет работать. Я поправил но теперь другая проблема, после включения он уже не просит поставить ему карту а пишет что "WRONG KC". Вычитал на форумах что это лечиться обучением на новую карточку, при включении жму "1+FM" он пишет "CODE" ввожу код, который по дампу прочитал он все-равно пишет что "WRONG KC".Может кто встречался с такой проблемой? |
Schemu
Закрываю тему, разобрался ... теперь все работает и без карточки  |
Vadim
| Schemu, подал питание на магнитолу. У нее то засветится дисплей то погаснет (присутствует надпись 7 и какой-то символ с краю). Что делать? |
Vadim
| Каким образом подключиться к процесору ZC99115CFN. Какой прогой залить прошивку? |
Schemu
С этого и нужно было начинать напиши все надписи на процессоре они там идут в четыре ряда. |
Vadim
VVVOUt
| Там проц М68НС05В6 или 16 не помню. Скачай СARBASE на http://carsoft.al.ru там все написано а работать Мотором05 или Мотором4. Мотором6 . |
Vadim
| http://carsoft.al.ru не рабочая ссылка, проц M68HC05B6 описание есть, как подцепиться к магнитоле не выпаявая проц? Где взять прогу? Какую схему собрать? (У меня это первый опыт) |
V_A_D
| Мотор нашел. Как подключиться? |
Schemu
Можно отрезать дорожки которые идут к выводам 19 и 18 процессора и попробовать подключить программатор по ниже приведенной схеме.
Scheme_05.zip 9 КБ Скачано: 1590 раз(а)
V_A_D
| Schemu, В этой схеме присутствуют 3 Резистора на 100 Ом и 3 кондюка на 100nF, а то плохо видно? Спасибо. |
Schemu
VVVOUt
| Прошу прощения не ту ссылку дал. Там проц 05В16 по крайне мере мне с такими попадались, а резать только 19 ногу |
V_A_D
| VVVOUt, Schemu, Большое спасибо за помощь - все получилось, только не могу понять что с дисплеем. На табло временами наблюдается: темный экран или цифра 7 + знак стерео или непонятные символы, наверное шлейф глючит. |
tukhlik
Магнитолла завётся BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 (с картой).На проце ZC99115CFN 8 925 901 542 .Проблема в том,что она вообще не даёт признаков жизни.Все микрухи ,кроме проца,проверить смог-работают. Что мне дальше делать ? |
Гость
ia otrezal 19-e nojku prachital : :no pri zapisi procesor s g a r e l  |
VladI+
johnnie
Помогите отучить от карты Копенгаген RCR45
Добавлено 18-03-2006 21:02
пишите на |
radist-m
