ARTUR-93
Добрый день коллеги! У данного аппарата пробиты транзисторы GT1081,
С даташитами так и не разобрался(. Скажите пожалуйста можно-ли их заменить на IRF9540N. Если нет, подскажите пожалуйста на какие доступные аналоги можно их заменить. |
GruVital
Не фанат форума
ARTUR-93, GT1081 и GT1083, это IGBT транзисторы, можно заменить на мосфеты. Меняй оба IGBT на пару IRF540 и IRF9540, или на пару IRFP240 и IRFP9240. меняй сразу оба.
AMP Microlab Solo 6.rar 89.29 КБ Скачано: 5027 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
ARTUR-93,
Именно такими недавно успешно и заменил в таком же аппарате, после замены 2N5401 с утечкой по одному каналу.
А на схеме нарисовали выходные тр-ры обычными биполярами, дятлы блин! |
ARTUR-93
| Спасибо огромное! Замена на RF9540N IRF540 действительно всё работает) |
alif
| У меня все 4 тр-ра GT1081. Тр-ры GT1083 у меня отсутствуют, скажите пожалуйста на какие именно их менять или их всё-равно менять парами на IRF9540N и IRF540 ? |
GruVital
Не фанат форума
| alif писал: | | У меня все 4 тр-ра GT1081. Тр-ры GT1083 у меня отсутствуют, |
Быть такого не может! Смотри внимательно.
Менять сразу пару, даже если в одном плече транзисторы живые! Представь, что получится если оставить в одном плече MOSFET, а в другом IGBT. БРЕД!!! |
alif
И всё-же у меня все 4 транзистора GT1081, не знаю может под этой маркировкой кроются и GT1083.
Заменил все GT1081 на мосфеты 80NF12 аппарат вроде работает, но греется безбожно.
Затем решился последовать вашему совету и поставить пару IRF540 и IRF9540 после чего появляется сильный гул в динамиках и горят пред-ли.
И всё-же мне кажется что там все Р-канальные мосфеты!? |
GruVital
Не фанат форума
| alif писал: |
И всё-же мне кажется что там все Р-канальные мосфеты!? | Не мосфеты, а IGBT. Вполне может быть, но это говорит, что усилитель работает в классе "А". от китаезов можно ожидать что угодно. Бредом попахивает. |
ARTUR-93
alif
Так есть ли у меня шанс что они не вернутся (вернее не сгорят)? уж больно сильно они греются, хотя клиента предупредил что могут долго не протянуть, поставил
тр-ры что были по рукой [/quote] |
ARTUR-93
alif
| GruVital, Спасибо большое) |
GruVital
Не фанат форума
| alif, Внимательно просмотри схему от входных цепей до выходного каскада. |
