Магнитола LG LPC-M155X не включается
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #1 от 07/08/2011 20:17 цитата
Тряхнул стариной!
Магнитола не подавала никаких признаков жизни.
Блок питания смонтирован на самостоятельной плате. Напруга с него на основную плату подавалась исправно.
Определил узел с неисправностью.
Как я понял, это стабилизатор. На эмиттере Q901 рабочая напруга наличествовала. А на коллекторе ее уже не было (на полной схеме показано ее наличие).
Сбило с толку наличие того же значения напряжения на базе. Решил что все дело в этом транзисторе. Прозвонил - целый.
Думаю, неужто Q902 не дает смещения. Стал внимательно смотреть на схему. Вроде неоткуда ему взять такой напруги.
Тут и дошло, что цепь коллектора замкнута на массу.
С907 был не вздутый. Но вел себя как гвоздь!
Заменил - все заработало.
Неисправный узел
