МЦ LG LM-K3340X сгорает двиг. шпинделя.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 07/04/2012 14:14 цитата
Ставлю новый двиг (родного нет, ставлю простой на 5.9в), крепление у него снизу на два винта.
Около 30сек крутит диск и сгорает. Вращаешь двигатель и местами то обрыв, то завышенное сопротивление.
Уже 3 движка запорол.
Так же был сгоревший резистор по SPD- R416
ILNAR85
Сообщение #2 от 07/04/2012 14:18 цитата
А питание на движок не завышенное? И как вариант: может когда крепишь сам движок винтами обмотку задеваешь?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 07/04/2012 14:20 цитата
если б было завышено, диск бы вращался до одури, а он в пол силы.
Я на клей креплю его, т.к. такого нет у меня чтобы крепился на винты снизу
ILNAR85
Сообщение #4 от 07/04/2012 14:24 цитата
А драйвер живой?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 07/04/2012 14:26 цитата
его тоже менял. Без изменений.
Ну и первые 30 сек то всё работает
ILNAR85
Сообщение #6 от 07/04/2012 14:28 цитата
Может движки дефектные? С этими центрами проблем не было, меняли и всё работало.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 от 07/04/2012 14:29 цитата
уже из др партии взял. И с разбора брал.
ILNAR85
Сообщение #8 от 07/04/2012 14:34 цитата
Ну а питание всё таки надо бы померить.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 от 07/04/2012 14:56 цитата
Не могут же оба драйвера повыш. напряжение давать
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 16:07
на плату cd\dvd всё в норме приходит.
на шпиндель 4в подаётся
ILNAR85
Сообщение #10 от 07/04/2012 15:22 цитата
А на вход драйвера сколько приходит?
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 07/04/2012 15:24 цитата
TRIPLEX, Если честно, то мистика какая то. Питание драйвера и паралельно стаб. чуть больше напругой, а перед ним спр. 2 ома, может оно скачет.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 08/04/2012 10:38 цитата
TRIPLEX, Ток потребления двигателем?, замер в студию.
кибернетик
кибернетик
Сообщение #13 от 10/04/2012 09:38 цитата
И вообще бред!Так не бывает!
letchik71
Сообщение #14 от 10/04/2012 21:03 цитата
TRIPLEX писал:
всё работает,диски то считывает?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #15 от 10/04/2012 21:13 цитата
Сорри, что пропал. пока руки до МЦ не дошли.
letchik71
Читает всё нормально. Через 30 сек движок перестаёт вращаться и "приехали", лазер свистит\пищит.
ksk
ksk
Сообщение #16 от 11/04/2012 19:58 цитата
кибернетик писал:
+1
если напряжение не более 4В - скорее всего тогда двигатели дефектные.
надо бы разобрать один да посмотреть начинку...
letchik71
Сообщение #17 от 11/04/2012 21:47 цитата
после того как "сгорел"двигатель,если мц отключить и повторно включить,30 сек опять читает или начинает читать если опять заменить двигатель?движок за 30сек спалить сложно!,попробуй подкинуть другой лазер,трековый двигатель думаю проверил
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #18 от 21/04/2012 15:16 цитата
Проблема была в двух кондерах 4700\35 (C950, 951), чуть надулись
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 21/04/2012 16:47 цитата
TRIPLEX писал:
Ну. еперный театр... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 от 21/04/2012 20:06 цитата
GruVital писал:
TRIPLEX писал:
Видать дутыши давили на двиг и он скоропостижно клеил ласты! смех
