Муз.центр Samsung MAX-ZS940, отключается.
Арс
Сообщение #1 от 31/07/2012 17:21 цитата
Музыкальный центр Samsung MAX-ZS940 отключается моментально при нажатии на кнопки TIMER\CLOCK, TIMER ON/OFF и также отключается при отпускании кнопок AL SLEEP, ECHO.
Сервис мануал есть (max-zs940_950_990.pdf).
Процессор, по сервис-мануалу: LC877364A.
Изначально центр был в дежурном режиме во время грозы, после чего перестал включаться. Была заменена микросхема PIC1 PT8300, через которую сигнал включения с проца идёт. После чего центр включался но уходил в защиту (PROTECT на дисплее и отключение). Определил, что виноват УНЧ саббуфера, заменил AIC2 STK402-120.
Теперь всё работает, кроме проблемы, описанной в начале. Выключается резко, мгновенно, без каких либо сообщений на дисплее. Отключается как в нормальном, так и в дежурном режиме. Горит только красный светодтиод на кнопке включения. Включается после этого нормально.
Что было сделано:
1. Питание процессора в норме. проверил все линии питания, разделённые диодами. На линии питания, что после диода UD14 присутствуют прямоугольные пульсации с частотой несколько сотен Гц амплитудой полвольта. Во время удержания проблемных кнопок пульсации прореживаются, пару периодов пульсаций, потом до десятка периодов без и т.д.
2. Схема сброса в порядке. При отключении на ней ничего не происходит, висит высокий уровень. Во время включения сброс отрабатывает.
2. Проверена цепь детектора сети, в норме
3. Заменён часовой кварц.
4. Менял местами цепочки кнопок линий KEY1 и KEY2, проблема не в кнопках а в мозгах проца или линии KEY1 или не доходит какой сигнал обратной связи.
5. Проверил сам порт KEY1 (18 вывод проца). Ничем не отличается от KEY2. Звонится на плюс и землю аналогично, в отключенном от схемы состоянии на выводе 0В.
6. С пульта ДУ кнопка AL SLEEP отрабатывает как надо: выставляется таймер отключения и центр отключается по истечении заданного времени. При нажатии и удержании этой кнопки на панели, появляется правильная индикация (120 минут) но стоит только кнопку отпустить, тут-же отключение.
Пришёл к выводу, что проц отключением реагирует на напряжение на линии KEY1 в диапазоне где-то от 1.5 до 0.4В. Реагирование на отключение на отпускание двух нижних кнопки(AL SLEEP=0.36В и ECHO=0В) объясняю тем, что при их отпускании напряжение плавно начинает нарастать и проходит через диапазон 1.5....0.4В, во время которого и происходит отключения.
Остальные кнопки на этой линии (ECO/STANBY/ON, и пять кнопок управдения дисками) имеют напряжение больше 1.5В и работают нормально.
Когда удерживать проблемные кнопки в нажатом состоянии, то прерывается генерация часового кварца. Т.е. на выводах проца, что подключены к кварца, наблюдаются прямоугольники, промодулированные частотой 32 кГц. Аплитуда колебаний 32 кГц плавно уменьшается до полного пропадания, остаются только прямоугольники с периодом около 0.1с и скважностью около 3 амплитудой 4В.
Ещё заметил, если долго постоит отключенным от сети и потом включить, то в течение пары секунд не отключается при нажатии проблемных кнопок, даже появляется индикация CLOCK на дисплее но потом опять начинается.
На этом и заступорился. Подозреваю, что виноват проц. Но может чего и недоглядел ещё. Какие будут мнения? Есть ли какой сервисный режим или сброс к заводским установкам? В мануале не нашёл.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 31/07/2012 18:08 цитата
Арс писал:
Проблема в проце стопудово . Ищи донора или под заказ. У проца "крышу снесло".
Арс писал:
А при подключенном сколько вольт?
Арс
Сообщение #3 от 31/07/2012 18:10 цитата
serega-64 писал:
Арс писал:
Реально найти? И сколько стоит? Может кто предложит?
Арс писал:
При подключеном 4.8В.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 31/07/2012 18:14 цитата
Арс писал:
Попробуй подтянуть резистором к +5в KEY1, резистор придется подбирать.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 19:15
Арс писал:
Этт в "торговый зал".
Арс
Сообщение #5 от 31/07/2012 18:19 цитата
serega-64 писал:
Арс писал:
Там и так подтяжка к питанию через резистор 10кОм. А если поменять сопротивление, так уровни переключений сместятся, клавиатура там потенциальная.
Хотя попробую. надо проверить уровни переключения на соседней цепочке кнопок.
Арс
Сообщение #6 от 31/07/2012 19:09 цитата
Проверил. Уровни переключения в рабочей и нерабочей частях клавиатуры соответствуют друг другу. Да и раньше менял местами клавиатуры.
Поэкспериментировал с подтяжкой. Пробовал дополнительно от 100 кОм подключать, не помогло. Да и напряжение это: 4.8В равно напряжению питания проца. Оно идёт через диод и колеблется в диапазоне 4.95..4.8В
alex2290
Сообщение #7 от 31/07/2012 22:00 цитата
похоже что проблема проста. надо просто заменить кнопки на морде. Муз центр уже не новый.
Арс
Сообщение #8 от 01/08/2012 05:04 цитата
Кнопки заменил. Не помогло. Ещё раз говорю, менял местами группы кнопок (рокировал дорожки линий KEY1 и KEY2). Не помогло. Дело не в кнопках.
Арс
Сообщение #9 от 01/08/2012 16:22 цитата
Узнав цену проца, клиент отказался пока от замены его, будет эксплуатировать с вышеуказанными глюками, пока они не перейдут в фатальные.
alex2290
Сообщение #10 от 01/08/2012 21:25 цитата
и сколько стоит проц?
Арс
Сообщение #11 от 02/08/2012 04:01 цитата
От $12 до $30, в разных местах, без учёта доставки.
Без процессора на данный момент уже клиент потратил $25 на ремонт.
alex2290
Сообщение #12 от 02/08/2012 21:52 цитата
а если в Samsung обратиться.
Yaroslav
Сообщение #13 от 02/08/2012 22:03 цитата
alex2290, думаешь дешевле будет? Да и озвученная цена ниче...
(от $12), Арс, че ты еще хочешь? смех
Покупай тыщу штук по $2 и распродавай по Рассеи.
Арс
Сообщение #14 от 02/08/2012 23:29 цитата
Да меня цена устраивает, клиента не устраивала улыбка
Клиент согласился на замену проца.
Yaroslav
Сообщение #15 от 02/08/2012 23:56 цитата
Арс, даже если $30 - это около 1000 руб улыбка . или 250 грн недовольство, огорчение Дешево!
alex2290
Сообщение #16 от 03/08/2012 22:02 цитата
Модель конечно не супер, но по крайне мере лучше других Max-KT75 (85)
Арс
Сообщение #17 от 11/08/2012 20:16 цитата
Заменил процессор, работоспособность центра полностью восстановилась.
Арс
Сообщение #18 от 28/12/2014 11:43 цитата
Опять ко мне попал этот музыкальный центр на ремонт. Сейчас он время от времени глючит. Работает нормально, потом через некоторое время, каждый раз разное, начинает хаотично переключать режимы, клацать релюшками, запускать лентотягу и т.д. Т.е. сходит с ума. Может потом снова всё восстановится, или после нескольких включений/выключений. Пока глубоко не разбирался, может у кого было подобное?
grek2k
Сообщение #19 от 28/12/2014 11:55 цитата
Было со своим, когда еще не ремонтил. Отнес продавцу, поменяли. Сказали проц на морде сдох.
