138941
Igor1994
Сообщение #1 от 27/08/2012 18:42 цитата
Собственно, старенький кинотеатр SUMSUNG HT-DB750M, лежал в коробке, решил его к ноуту подключить, все работало просто идеально, а вот сегодня (ДВД стоял на сабуфере) он или нагрелся, или что, тупо отрубаеться когда громко делаю, поставил его на 2 опоры, так, что воздух спод низу хорошо циклирует, ничего не изменилось..
или напряжение меньше 220, или что это может быть?
когда громкость на 50-60% норм все, только больше даю - тухнет... рёв в три ручья
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 от 27/08/2012 19:02 цитата
Igor1994 писал:
А измерения провести какие-нибудь понятия есть?
Если нет, то лучше обратись к мастеру. ухмылка
Сообщение #3 от 27/08/2012 19:21 цитата
Igor1994, к Мастеру и без вариантов. Ламерам и Клиентам тут не помогают.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 27/08/2012 19:28 цитата
sergeisam,
Какие измерения? По шкале Рихтера?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #5 от 27/08/2012 20:20 цитата
viktor_ramb писал:
По шкале Рихтера?
Не. Медицинским термометром. подшучивать, дразнить
Или школьной линейкой . подшучивать, дразнить
Или транспортиром . http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=722&ELEMENT_ID=588
Igor1994
Сообщение #6 от 27/08/2012 22:55 цитата
KRAB писал:
Если тут не помагают, то какой тогда толк от этого форума?
Можно былобы хотяб сказать что это может быть...
Сообщение #7 от 28/08/2012 00:23 цитата
Igor1994 писал:
- Клиентам - никакого, форум - для Мастеров! Ты мастер - НЕТ, вали ... голливудская улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 29/08/2012 18:01 цитата
Igor1994, А возьми да, навали ему на вход еще больше "громкости" раз глухой, может аппарат и заработает...
Нет слов.......переезжаем по назначению бяка
Igor1994 Организуй поход в мастерскую!
111
111
33
412
