unem
Вставляю вилку питания в 220В сразу начинает крутиться вентилятор на задней стенке центра,а также вместе с ним сразу крутится моторчик кассетных дек.
При осмотре выявлены пробитые транзисторы:
на маленькой платке возле вентилятора - Q122 kta1266(цепь питания вентилятора),
на фронтальной плате - Q107 csb1058 (цепь питания моторчика дек)
Помогите найти аналоги этих транзисторов,в Алматы в спец. магазинах вышеуказанных транзисторов не найдено |
unem
Спасибо,
такой вопрос, транзистор должен войти в режим насыщения,
для kta1266 как определить ток базы в даташите?,
как мне кажется,из всего списка транзисторов будут работать только с аналогичным током базы
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 21:40
Извиняюсь, управляющий ток базы) о нем речь |
Jorj.K
и с чего бы так сразу они оба сгорели?! Пора к Мастеру ... |
unem
Аппарат был не мой, прошлый хозяин повесил на 12 вольт дополнительную нагрузку в виде автомобильного FM модулятора,вырезал в задней стенке отверстие,вставил туда его,и решил что это круто(
Но не тут то было!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 08:26
csb1058 - могло выгореть от заклинивания механизма кассетных дек |
unem
поставил b564a вместо csb1058 - работает
осталось найти kta1266 |
