Samsung max-b570 нет звука
aigolubev
Сообщение #1 От 22/05/2013 09:18 цитата
Музыкальный центр Samsung max-b570.
Усилитель на STK-402-100;
Процессор LC876764a-5z74;
Контроллер M66010.
Нет звука. Не поступает сигнал RELAY ON на реле,которое включает колонки.Подскажите кто знает. Это процессор,прошивка если она есть или чтото заблакировано?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 22/05/2013 09:22 цитата
aigolubev писал:
что то заблакировано
Сами то что сделали по выявлению причины?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #3 От 22/05/2013 10:24 цитата
Смотри по схеме, должно в момент запуска центра запускатся и реле, нет питания звуковой платы, реле само проверь, это не сложно, но по схеме лучше меньше проблем будет
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 11:29
Если уж залез туда то удосужся для начала скачать схему и рассмотреть ее, взять тестер в руки и принятся за дело, с таким подходом нахер вообще туда лезть?!
Сообщение #4 От 22/05/2013 11:33 цитата
значит постоянка на выходе усилка сидит вот и не включает спасая ваши динамики
aigolubev
Сообщение #5 От 22/05/2013 12:10 цитата
Не подается сигнал с контроллера M66010 на ключ , который включает реле.На входных контактах реле звук есть. А вот что блакирует контроллер?
Сообщение #6 От 22/05/2013 12:25 цитата
а чем хоть звук мерите?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 22/05/2013 12:36 цитата
aigolubev писал:
А мы тут, чё, ясновидящие? Гадалок тут нет, где измерения?
aigolubev
Сообщение #8 От 22/05/2013 13:13 цитата
Осциллографом. Сигнал нормальный, одинаковый на обоих плечах.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 22/05/2013 13:46 цитата
aigolubev, Выложи схему.
Сообщение #10 От 22/05/2013 16:00 цитата
aigolubev писал:
- пятака нет под рукой, но допью кофе - скажу ...
aigolubev
Сообщение #11 От 23/05/2013 07:37 цитата
serega-64.Схему выложить пока не знаю как, но она есть на этом сайте:ФАЙЛЫ-СХЕМЫ-АУДИО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ-SAMSUNG-2 я страница- SAMSUNG MAX-B550.По крайней мере другой я не нашел. Заранее благодарю.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 23/05/2013 07:51 цитата
aigolubev, Дык это же и у нас в архиве есть.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 09:00
aigolubev, Что на шине протекта (15 пин модуля УНЧ)?
  SAMSUNG MAX-B550----.rar  288.66 КБ  Скачано: 1494 раз(а)
aigolubev
Сообщение #13 От 23/05/2013 11:30 цитата
serega-64. 0 вольт.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 12:33
На транзисторе AQ10 на змиттере 12в,на базе около12в,на коллекторе 0в.
aigolubev
Сообщение #14 От 24/05/2013 07:13 цитата
Поменял транзистор AQ10, он стал открываться,на шине протект стала 1 (4,5в),при включении аппарат стал писать PROTECTION и уходить в дежурный режим.Значит AQ10 должен быть закрыт?
Сообщение #15 От 24/05/2013 08:20 цитата
клади кусочек схемы картинкой ...
aigolubev
Сообщение #16 От 24/05/2013 17:53 цитата
СХЕМА УНЧ
  Безымянный.png  116.25 КБ  Скачано: 1901 раз(а)
Сообщение #17 От 24/05/2013 18:43 цитата
да должен быть закрыт,можно закрыть его принудительно выпаяв из платы и глянуть как будет девайс работать,так как там монтажное или и на сработку могут влиять другие транзисторы-а потом уже разбираться с конкретным экземпляпром.Мож утечка в токоизмерительных транзисторах в одном из каналов
pabel
Сообщение #18 От 24/05/2013 20:08 цитата
"serega-64. 0 вольт." ( aigolubev, ) \
Проверять надо прохождение сигнала от микросхемы UIC2(а может и ее саму) до AQ6,который Реле управляет.
Сообщение #19 От 24/05/2013 21:34 цитата
aigolubev писал:
- смотри ВСЕ цепи, которые дают ПРОТЕКТ ... на разъеме к процу - просто пин отключи временно - по дыму или тестером определишь
pabel
Сообщение #20 От 24/05/2013 22:25 цитата
Нет у него никаких проблем с усилком .А транзистор он херзнам какой поставил ,вот и протект появился. голливудская улыбка
Комплекс работает так :
1.Включаем аппарат ,проверяем сигнал протект ,и если его нет -Включаем Реле.
2.Включаем аппарат ,проверяем сигнал протект ,и если он присутствует -Реле Не включаем ,а выводим на Табло -"PROTECTION",и уходим в "Аут".Или как писал aigolubev, " и уходить в дежурный режим" голливудская улыбка
