Shiyan
Приветствую всех !!! Проблема с Корвет УП 028. 1989 г. выпуска.
При нажатии кнопк ОТКЛ. тембров в правом канале в наушниках слышен "щелчок". Фонограмма при этом прослушивается и в левом и в правом каналах в стерео режиме. При включении тембров, в правом канале слышен такой же "щелчок", но фонограмма не прослушивается. Точнее, при повороте ручки баланса в крайнее положение, она слышна, но очень тихо, и тембра регулируются. Левый канал работает исправно.
Пробовал заменить неполярные электролиты в усилителе тембров 50 мкф.х 50В - без положительного результа... В чем может быть причина неисправности ? |
serega-64
Shiyan, =В чем может быть причина неисправности ?=
Да в чем угодно! Ослик в руки и вперед, Кашпировских тут нет, токмо труд поможет найти причину. |
Yuritsh
Два одинаковых канала. Сравнивай один с другим. Что может быть проще? |
Shiyan писал: | В чем может быть причина неисправности ? | - в усилителе.... отойди от него, клиент! |
beber
верно подмечено
Shiyan
Yuritsh писал: | Два одинаковых канала. Сравнивай один с другим. Что может быть проще? |
serega-64,Yuritsh, наверное вы правы, для начала, надо замерить напряжения в левом и правом каналах с целью сравнения... |
semvictor
KRAB, Да пусть подрюкается...Может и сделает? |
semvictor писал: | Может и сделает? | - главное, чтоб не "обделался" пока сделает!  |
Shiyan
[quote="KRAB"]semvictor писал: | Может и сделает |
После некоторого промежтка времени знакомый спец-т сумел на половину "устроить" усилок... Звук в правом канале появился, но явно не хватает низкочастотных составляющих - низов в отличие от правого...
Говорит один из проводников близко находился к корпусу -"замыкал".
Сейчас в обоих каналах тембра регулируются. Кнопка откл. тембров работает без щелчков... Но вот что с правым каналом ? Низов явно не хватает. Поэтому и звук какой-то суховатый... Что еще не так ? Подскажите, кто имеет опыт, хотя бы, в каком месте искать неисправность...
Мой знакомый, пообещал посмотреть еще раз, когда свободное время будет.. Других спецов я не могу найти. Те, кто телевизоры ремонтирует говорят: "лучше пару телеков отремонтировать чем с твоим усилителем возиться"... |
Shiyan писал: | в каком месте искать неисправность | - в темброблоке
Shiyan писал: | Те, кто телевизоры ремонтирует говорят: "лучше пару телеков отремонтировать чем с твоим усилителем возиться"... | - ну так оплати стоимость ремонта
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2014
ЗЫ: видимо ты его так "заремонтировал" со "спецом", что теперь уже не ремонт нужен, а полная реставрация! |
candyman
мое мнение - на телеках у нынешних супермегаспецов рука набита, а усилители в ремонте бывают сравнительно редко, так что высказывание совершенно справедливо.
к тому же корвет сравнительно редкий аппарат, если сравнивать их количество выпущенных с радиотехниками, вегами и проч. |
Yuritsh
candyman писал: | мое мнение - на телеках у нынешних супермегаспецов рука набита, а усилители в ремонте бывают сравнительно редко | Твоё мнение здесь ровным счётом никого не интересует. Был бы ты мастером - ты бы знал, что любой мастер начинал от простого к сложному, и для него усилитель - это давно (задолго до телевизоров ) пройденный этап.
И любой мастер отлично понимает, что все эти тупые вопросы типа: Цитата: | она слышна, но очень тихо, и тембра регулируются. Левый канал работает исправно. | задают вовсе НЕ МАСТЕРА, а скупо-жадные клиенты. |
tynalex
candyman писал: | мое мнение - на телеках у нынешних супермегаспецов рука набита, а усилители в ремонте бывают сравнительно редко, так что высказывание совершенно справедливо.
Для специалиста глубоко покуй корвет это, или бриг, или одиссей и т.п. Если он знает принцип работы усилителей, с двухполярным питанием или с однополярным, знает что такое класс А, B, АB,и другие. то справится с ремонтом любого, даже без схемы, в крайнем случае зарисует нужный участок схемы. А если он "спец", который слышал звон, но ни знает откуда он, то будет сидеть в .опе не только с корветом, будет ожидать чтобы его в каждую мелочь тыкали носом.
Я понимаю когда действительно рассматривали бы сложные моменты с ремонтом современных ресиверов, с процессорным управлением, сложными защитами и т.п. Но это никак не относится к простым аналоговым усилителям (тем более старым совдеповским), которые при соответствующих знаниях ремонтируются просто на ура! |
candyman
тема "жадности" "клиентов" - для некоторых как шило в одном месте (ничего личного по отношению к автору "справочника по цифровым микросхемам") .
человек пришел на форум и задает вопросы. пускай, не сильно грамотные. но у него все еще впереди.
радость ребенка, который делает первые шаги, в 100500 раз больше, чем у специалиста, грамотно выполнившего очередной ремонт.
а вы по морде чайником! |
ты решил поработать тут соплеподтиралкой?! |
Shiyan
serega-64 писал: | Shiyan, =В чем может быть причина неисправности ?=
serega-64, по поводу ремонта усилителя, вопрос решился положительно...Отдавал его еще раз в руки того же мастера о котором упоминал ниже в теме. После месяца "ремонта" забрал со словами: "ничем не могу помочь, времени нет разбираться"... Когда включил дома с УМ то сразу понял, что все работает - тембра правого и левого каналов регулируются как и прежде до ремонта, громкость обоих одинаковая, ручка баланса в положени середины...
На следующий день встретился с ним, чтобы расплатится, говорю что ты с ним еще делал - усилок работает. Говорит: "ничего особенного...денег не берет - мелочи и рад что так получилось..."
Сказал ему огромное спасибо и с трудом уговорил взять причитающиеся...
Когда вскрыл усилитель, посмотрел на печатную плату, увидел следы пайки микросхемы и е еще некоторых элементов и следы тщательно обработанной (чем то, типа шкурки) повержности платы в промежутках между лужоными проводниками паяных элементов... |
